查看: 998|回复: 7
小修K43SV进水
发表于 2017-7-20 21:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
以为处理后会好,结果捡钱的想法破灭了故障依旧。还是耐心查电路吧
查AC_IN_OC#电压0V正常有3/5V待机,RSMRST为0V不确定在按开关前还是后,按开关还是0想换EC,
但还是忍住了没换
记得华硕一些机型待机EC有个3.3V的信号几年前朋友说的什么信号不知道。开启猜测模式。既然待机有3/5V是正常的那那个3.3就很有可能是待机的PG信号,查了一下果然发现问题,这个信号来源就是3/5V的PG信号
这个就是上拉电阻一端是3.3V,果断更换后出发亮机
来张亮机图
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
lajidong + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
abc3377 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-20 21:33:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我想要2个金币,可以不。。。。。。。。
发表于 2017-7-20 22:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次也遇到一个,不过我没有修出来,后来朋友提醒我,才发现的
发表于 2017-7-20 22:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次也遇到一个,不过我没有修出来
发表于 2017-7-20 23:02:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕的机子相对来说要难修点,全是点位,有的甚至点位都没有。修好不易啊。
发表于 2017-7-21 00:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕的机子都没有电路图,复杂点的我都修不了,经验不足
发表于 2017-7-21 17:20:27 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主捡钱了吧
发表于 2017-7-21 18:19:28 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
华硕的机子LID信号出问题也很多。
