查看: 963|回复: 6
哪位有映泰G41 M7图纸呢 ?谢谢
发表于 2017-7-20 20:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好:
               维修映泰不出CPU供电出现CPU边靠北桥有个钽电容短路 拆了也一样短 其他不会 找不到故障原因 想找个图纸查一下故障.
发表于 2017-7-20 21:07:46 | 只看该作者 �
电容应该不是短路了  只是阻值偏低吧
我拆下来电容蜂呜会响,应该坏了  详情 回复 发表于 2017-7-20 22:02
发表于 2017-7-20 21:38:27 | 只看该作者 �
若是确认电容短路就继续查下短路位置 、
师傅请教 下我这个CT16不装 测机时会烧桥吗 映泰G41-M7 6.5图  详情 回复 发表于 2017-7-20 22:00
发表于 2017-7-20 21:43:56 | 只看该作者 �
有的,你找找。上次看见过了。。。。。。
发表于 2017-7-20 22:00:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-20 21:38
若是确认电容短路就继续查下短路位置 、
IG31C-M7S-V6.7S电路图.pdf (1018.25 KB, 下载次数: 1)
这个没事的 是滤波电容 测试不装可以 后期要装上  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:09
发表于 2017-7-20 22:02:12 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-20 21:07
电容应该不是短路了  只是阻值偏低吧
我拆下来电容蜂呜会响,应该坏了
发表于 2017-7-21 09:09:14 | 只看该作者 �
映泰G41-M7 6.5图
