查看: 1592|回复: 8
ACER E1_510 维修一例LA-A621p
发表于 2017-7-20 19:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到 ACER E1 510,故障不触发:B+无电压,测PQ302隔离没过 4脚没有24v开启,B+无短路,查资料pu301的4脚ACDRV不是直接发出24v的,是先出一个很弱的震荡电压再由CMSRC开启24v,换掉PQ302后B+正常了~但按开关不触发,测得无3、5v  KB9012没出3v EC_ON 刷了BIOS无果, 大体量了下供电和工作条件基本都有,时间仓促等着订货正好顺便捎了一个剪板EC,三天到货换上EC一样的现象,仔细观察掌托附近焊点有点发黑 ,这板子上边小原件没标示,搞了点位图 此处是4个电阻,这板只有两个,图纸上R697 698都是10k电阻费板拆了补上可以触发了, 裸板0.2A想着这电流不对了,想想换的EC可能有问题,又换回了原机的,加电还是0.2 但测电压全都出来了,接上屏看看吧 嗨 屏幕显示了此时电流才0.3几,这么低的电流会显示 好奇葩 到此修复来个亮机图
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
zhouxiaobao9 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
FYY + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-20 20:07:25 | 只看该作者 �
码字好辛苦,献上10分下载的图纸和点位,方便分少的朋友
图纸点位图acer Z5WE3 E1-510.zip
1.4 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-20 20:35:35 | 只看该作者 �
楼主细心啊,这种故障还真是不好查到的,如果没有点位图的话确实不好修啊
发表于 2017-7-20 20:39:02 | 只看该作者 �
修的有点小坎坷啊
发表于 2017-7-20 20:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 21:35:24 | 只看该作者 �
低电压版本吧    这么低的电流可以开机
发表于 2017-7-21 00:08:55 | 只看该作者 �
应该是R476的问题吧,这是LID,这机器电流真低
发表于 2017-7-21 00:13:10 | 只看该作者 �
这么省电,看来以后节能是会越做越好了,看电流估计要怀疑人生了
发表于 2017-7-21 21:27:38 | 只看该作者 �
   我还修到过0.06 平台复位都有了
