联想B40-30通电无反应
发表于 2017-8-6 11:51:47 | 只看该作者 �
联想的本子做的越来越恶心啊……
发表于 2017-8-6 11:54:35 | 只看该作者 �
这也行 没见过没风扇的 有钱就好
发表于 2017-8-6 12:09:00 | 只看该作者 �
现在有很多机器都没有散热片了 低电压cpu 不要散热片
发表于 2017-8-6 12:09:05 | 只看该作者 �
楼主你自已拆的机,没有注意有没有风扇吗
发表于 2017-8-6 16:40:05 | 只看该作者 �
兄弟呀,赚钱了就别叽歪,都做的杠杠的还有你什么事? 洗洗睡去吧!
发表于 2017-8-6 16:57:06 | 只看该作者 �
这个机cpu应该是奔腾啊之类的 电流小没风扇很正常
发表于 2017-8-6 19:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子可以确定没风扇     这机子喜欢大短路     一般都是在CPU上管旁边
发表于 2017-8-7 17:40:22 | 只看该作者 �
这机器接过。。。没过保。。。直接扔售后给换一个板子 嘿嘿
发表于 2017-8-7 18:45:47 | 只看该作者 �
应该是板载CPU 这个电流  应该接下屏幕试试
发表于 2017-8-10 11:48:22 | 只看该作者 �
这个配置低的要死,也便宜的要死,也有客户傻乎乎的去买
发表于 2017-8-10 11:51:42 | 只看该作者 �
很低配的玩意了                              就是有人买 没招
发表于 2017-8-12 03:14:20 | 只看该作者 �
联想的本子做工越来越差了
发表于 2017-8-12 11:32:17 | 只看该作者 �
这个机器是什么样的U  没有风扇能抗的住吗?
发表于 2017-8-12 14:17:43 | 只看该作者 �
现在好几款机器都没有风扇了,估计又是节能U了,功耗低用不着风扇
发表于 2017-8-12 14:26:59 | 只看该作者 �
没有风扇的机器性能就可想而知了  不过修好收钱管他呢
发表于 2017-8-12 14:36:54 | 只看该作者 �
上网本没有风扇的我见得不少   这个我就想知道是什么型号的CPU  散热量能这么低
发表于 2017-8-12 14:47:46 | 只看该作者 �
值得学习了。     感谢楼主
发表于 2017-8-12 15:03:48 | 只看该作者 �
这个机器很坑人啊........................
发表于 2017-8-12 15:25:14 | 只看该作者 �
哈哈,这种低电压版的见到好多都是没有风扇的。
发表于 2017-8-12 15:27:35 | 只看该作者 �
问题找到了就好修了
