查看: 3173|回复: 6
FUJITSU P3010开机不显维修
发表于 2017-7-20 13:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FUJITSU P3010 版号为DA0JR6MB8F0 VER F
此机到手不显示,电流到0.9不跳变,上不上内存也是一样,拆机后,下了一个BIOS一样的故障,后看到这是板载CPU,AMD的,用风枪吹了CPU,北桥一个样,搜了一下网,发现有一个也是冷机到0.9,换了CPU后好的,晕了,难道是CPU故障,后面问朋友,有没有修到此机的故障,最后他说这种上网本,看一下RCT这方面,后发现小电池没有电,后飞一个小电池上去,电流变了,看来有希望,后接屏显示。这个本机的BIOS 富士通DA0JR6MB8F0 BF.rar (715.92 KB, 下载次数: 8)
发表于 2017-7-20 13:52:22 | 只看该作者 �
小电池我都是第一个就测一下   特别是amd的
发表于 2017-7-20 14:57:48 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666
发表于 2017-7-20 15:07:41 | 只看该作者 �
肯定先从小问题入手啊! 有时候电池没电也会导致开不了机
发表于 2017-7-20 16:57:41 | 只看该作者 �
cmos电池
发表于 2017-7-20 17:07:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 17:21:39 | 只看该作者 �
冠捷的AMD的板子都有这种情况的。coms没电了就是不跑码
