查看: 2808|回复: 12
APPLE 820-4924-A和820-4924-09的EC通用吗?
发表于 2017-7-20 11:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台苹果机器820-4924-09不触发
绿灯不亮
换820-4924-A的EC后不出CPU供电
难道程序不一样
发表于 2017-7-20 12:14:29 | 只看该作者 �
09  的是工程板。按理说能用 没有SN  是不是没焊好。或吹坏了。
换了2个了  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:41
发表于 2017-7-20 13:04:19 | 只看该作者 �
这个应该可以共用的,,只要前面板号一样就行的
发表于 2017-7-20 14:37:52 | 只看该作者 �
应该没有焊接好吧,重新换一个试试
发表于 2017-7-20 15:41:38 | 只看该作者 �
换了2个了
发表于 2017-7-20 16:53:36 | 只看该作者 �
试着修下CPU电压  25M时钟不正常也不出VCOER的 量量工作条件吧  这个09的板子市面上不多  想买都很难。
发表于 2017-7-20 16:56:23 | 只看该作者 �
楼主是修统货的吧,这种板一般是工厂流出来的。
发表于 2017-7-20 18:03:34 | 只看该作者 �
淘宝是没有-09的EC卖,我上次一个也是用-A的代换,没有什么问题的,可以代换。
发表于 2017-7-25 14:22:07 | 只看该作者 �
是不是没有焊好哦 是不是掉东西了.
发表于 2017-7-25 14:22:57 | 只看该作者 �
是不是没有焊好哦 是不是掉东西了.
发表于 2017-7-25 14:23:47 | 只看该作者 �
是不是没有焊好哦 是不是掉东西了.
发表于 2017-8-3 17:57:04 | 只看该作者 �
应该还有其他信号或供电没出来吧
发表于 2017-8-14 11:18:57 | 只看该作者 �
最好找同型号的吧 我遇到过 换了能量的机器 会有很多想不到的 问题  而且 你也解决不了 太麻烦
