查看: 2436|回复: 19
联想新圆梦F415所有USB都不能用
发表于 2017-7-20 10:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,新圆梦F415的所有USB接口都不能用
发表于 2017-7-20 10:54:06 | 只看该作者 �
USB口的阻值都正常吗?正常的话检查供电,不正常就换南桥
阻值正常 供电怎么查????台式修的少 这个也没图纸。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-20 12:57
发表于 2017-7-20 10:59:17 | 只看该作者 �
你确定是全不能用吗,恭喜你桥挂了
确定桥坏之前 还需要测试  详情 回复 发表于 2017-7-20 22:23
发表于 2017-7-20 11:03:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 11:37:12 | 只看该作者 �
查5V供电?????????????学习...........
发表于 2017-7-20 12:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 12:57:32 | 只看该作者 �
修的少 没有思路可以找专业检测下  详情 回复 发表于 2017-7-20 22:22
供电查USB供电脚位 正常是5V 的  详情 回复 发表于 2017-7-20 22:22
发表于 2017-7-20 13:08:37 | 只看该作者 �
很多可能哦
发表于 2017-7-20 13:39:54 | 只看该作者 �
能不能通电  5V有吗?   USB对地是多少欧姆
能正常开机 阻值正常  详情 回复 发表于 2017-7-20 14:06
发表于 2017-7-20 14:06:10 | 只看该作者 �
                      能正常开机   阻值正常
发表于 2017-7-20 14:48:33 | 只看该作者 �
肯定是usb供电管坏了
发表于 2017-7-20 15:05:55 | 只看该作者 �
查 供   电   数   据   南    桥  ···
发表于 2017-7-20 18:40:34 | 只看该作者 �
所有都不能用先查供电    小心USB接口旁边的供电芯片  容易坏
发表于 2017-7-20 18:50:48 | 只看该作者 �
已经解决了。。。。还在测试   两台一模一样的问题    USB_EN这个信号不正常
发表于 2017-7-20 22:22:36 | 只看该作者 �
供电查USB供电脚位 正常是5V 的
发表于 2017-7-20 22:22:53 | 只看该作者 �
修的少 没有思路可以找专业检测下
发表于 2017-7-20 22:23:11 | 只看该作者 �
liming121 发表于 2017-7-20 10:59
你确定是全不能用吗,恭喜你桥挂了
确定桥坏之前 还需要测试
发表于 2017-7-21 18:11:55 | 只看该作者 �
一般是桥坏了.. .
发表于 2017-7-21 18:29:18 | 只看该作者 �
看看5V供电正常不
发表于 2017-7-21 20:32:21 | 只看该作者 �
至少你也要测测供电 数据线吧
