查看: 2930|回复: 10
[已解决]
08 XSK 8脚芯片的具体型号谁知道?惠普6代机器上的没图纸
发表于 2017-7-19 21:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是HP  15-AK030TX   板号:DAX1PDMB8E0 REV E  6代U上的,cpu供电中的芯片,这机器没图纸,芯片上的代码是:08 XSK  。谁知道这个芯片的具体型号呀?
发表于 2017-7-19 23:38:30 | 只看该作者 �
languang84 发表于 2017-7-19 23:27
这个我知道,应该也是ISL的,但不知道具体型号呀,x宝问了很多家,都说没型号不好找
你可以大胆猜测嘛,驱动芯片上的08应该是型号数字的后两位,主芯片是ISL95829,用08代替后两位就成了ISL95808,淘宝上搜ISL95808,一看对应上就可以确认了
层主经验丰富 这样都能想到 明天上电脑加分给你  详情 回复 发表于 2017-7-28 23:37
这个方法从哪学的  详情 回复 发表于 2017-7-20 05:04
老大你真厉害,这方法都能想到,多谢了  详情 回复 发表于 2017-7-20 01:02
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
languang84 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-19 22:37:01 | 只看该作者 �
MOS管驱动芯片吧, ISL95808HRZ
一般来说驱动芯片会采用与主芯片同品牌的
这个我知道,应该也是ISL的,但不知道具体型号呀,x宝问了很多家,都说没型号不好找  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:27
发表于 2017-7-19 23:27:23 | 只看该作者 �
一般来说驱动芯片会采用与主芯片同品牌的
你可以大胆猜测嘛,驱动芯片上的08应该是型号数字的后两位,主芯片是ISL95829,用08代替后两位就成了ISL95808,淘宝上搜ISL95808,一看对应上就可以确认了  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:38
发表于 2017-7-20 01:02:48 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2017-7-19 23:38
你可以大胆猜测嘛,驱动芯片上的08应该是型号数字的后两位,主芯片是ISL95829,用08代替后两位就成了ISL95 ...
老大你真厉害,这方法都能想到,多谢了
帮你解决了问题也不给人加个分 好吗  详情 回复 发表于 2017-7-20 05:04
发表于 2017-7-20 05:04:11 | 只看该作者 �
languang84 发表于 2017-7-20 01:02
老大你真厉害,这方法都能想到,多谢了
帮你解决了问题也不给人加个分  好吗
我怎么评不了5分呢?不知道怎么操作  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:17
发表于 2017-7-20 05:04:44 | 只看该作者 �
这个方法从哪学的
发表于 2017-7-20 09:17:19 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-20 05:04
帮你解决了问题也不给人加个分  好吗
我怎么评不了5分呢?不知道怎么操作
发表于 2017-7-20 10:11:57 | 只看该作者 �
  去淘宝 查下哇  或者百度
发表于 2017-7-28 23:24:27 | 只看该作者 �
希望能用,下来试下。。。谢谢
发表于 2017-7-28 23:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
