ZXCVWtest
查看: 6953|回复: 34
ASUS N551J 不触发 无待机 无图纸 无点位 盲修
发表于 2017-7-19 16:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外观很新 无进水 无摔 无异常
通电  待机为0  公共端19V 正常
待机芯片为1285A  上网查 有人用1225A代换成功过  不多说 开1225A的图纸
最12脚主供电19V正常  3脚+3VLP正常  6脚EN2 20脚EN1都无电压 待机肯定没有了
现在有很多新机型待机3V 5V都是开机后才有的  但ASUS的机器很多都是有待机3V 无5V的多
转到EC这边来看
量+3VA_EC供电没有
通常+3VA_EC  =  +3VLP  大多数都是电感直连  少数由三极管转换
量板上两点 不通 无短路
跑线路 分别到如下
查芯片 APL3533
1-2脚输入 接+3VLP 正常
13-14脚输出 接+3VA_EC 无电压
量3脚EN 高电平正常
找不到芯片换 订料时间太长 客户等不了
确认无误后 直接短接
测试开机后一切正常
然后……。奇葩的事来了   修之前讲好的150  弄好后客户只愿意给100  说是没有换元哭器件  只能收手工费   真是去TM的了   事太多  也懒得扯了 让他自己装机  快点滚蛋了    再有就是没保修了…………
参与人数 3下载分 +3 +1 收起 理由
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
杨健强 + 1 老司机!双击666+关注.....
sczgld + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-19 16:23:27 | 只看该作者 �
哥们 说实话 这个要150真的太低了 华硕的不是通病 非常不好修的
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
hacker6010 + 2 + 1 真心*脏话*太低了!!
发表于 2017-7-19 22:51:56 | 只看该作者 �
用户报150,那修同行的你收多少?
受到警告 4#
发表于 2017-7-20 09:09:38 | 只看该作者 �
我曹 厉害了老铁 6666666666666666
发表于 2017-7-20 09:23:05 | 只看该作者 �
现在做维修真的太难了,机器不好修,还赚不到钱。
发表于 2017-7-20 09:30:51 | 只看该作者 �
能说下你是怎么跑到apl3533的吗?
多年的经验 一两句说不清 文子也不好描述  详情 回复 发表于 2017-7-20 11:41
发表于 2017-7-20 09:36:48 | 只看该作者 �
很厉害,看啦对华硕还是比较了解的防线准确,给个赞
发表于 2017-7-20 09:37:48 | 只看该作者 �
报价再跟他搞啊
发表于 2017-7-20 09:42:29 | 只看该作者 �
楼主理论太强大,就不用图纸了,学习了
发表于 2017-7-20 09:45:16 | 只看该作者 �
这样的客户还是少得,楼主要打起精神啊
是的,现在机子真的是不好修,还不如修手机来的快,客人还愿意掏钱!  详情 回复 发表于 2017-7-20 11:58
发表于 2017-7-20 09:48:48 | 只看该作者 �
华硕的机器本来就不好修,在遇到这样的奇葩客户, 现在做维修的实在太难了
发表于 2017-7-20 09:58:45 | 只看该作者 �
现在做维修真的太难了,机器不好修,还赚不到钱。又难报高价
发表于 2017-7-20 10:37:03 | 只看该作者 �
碰到这种客户  真心累。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-20 11:10:09 | 只看该作者 �
唉,修好后才讨价还价的,客户不在场的话肯定让他主板修不了
发表于 2017-7-20 11:11:14 | 只看该作者 �
同行都要报150,这还是客户呢。。。。。。。。。。。。
现在报200 机器都不会给你看 直接转身就走了 不同往年了的 呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-20 11:43
发表于 2017-7-20 11:19:05 | 只看该作者 �
这机子有点位的,我上个月刚搞一台会掉电的
发表于 2017-7-20 11:41:32 | 只看该作者 �
442569199 发表于 2017-7-20 09:30
能说下你是怎么跑到apl3533的吗?
发表于 2017-7-20 11:43:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 11:56:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 11:58:30 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-7-20 09:45
这样的客户还是少得,楼主要打起精神啊
