查看: 12175|回复: 78
[MACBOOK]
苹果a1502 820-4924-A 暗屏维修 论坛有没解决的
发表于 2017-7-19 11:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加点分谢谢了  不知道能加精不  这个问题是管的问题 芯片的问题的话  不会升压的
苹果暗屏    测试屏幕接口部分  所有电都有 看到论坛很多没有解决的  写了此次维修供大家参考 具体芯片工作流程也是自己理解分析的
测试芯片两个5v供电正常  具体已经标注
测试芯片   开启电源正常  下面的开启 感觉是键盘灯的不知道对不啊
问题点在这里  因为12v过去不 芯片无法升压
示波器测试 瞬间开机 过去了5v左右然后芯片应该欠压保护了,
我的做法 直接连接456 脚q7700  开机测试一切正常
想换芯片刚开始  后来也没找到 示波器看下就知道了  忘了拍照了 示波器的
最后测试 升压40v左右 证明 可行  大家加加分  好像修好的不多大家
参与人数 5下载分 +10 +3 收起 理由
chen12345 + 1
bjblyj + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
liuhuahong + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hyy + 3 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-20 09:16:33 | 只看该作者 �
15759298755 发表于 2017-7-20 08:59
我曹 厉害了老铁 6666666666666666
加分啊加分啊加分啊加分啊加分啊
新人 加不了分 不好意思  详情 回复 发表于 2017-7-20 10:26
发表于 2017-7-19 12:06:54 | 只看该作者 �
佩服  牛逼楼主技术精湛 这种东西确实麻烦
加分啊 大兄弟 加分啊 大兄弟 加分啊 大兄弟  详情 回复 发表于 2017-7-19 18:56
发表于 2017-7-19 12:16:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 12:20:04 | 只看该作者 �
这个还可以,最好找一个空接口上的电压搭过去。这样有一定的可能用不长久
相当与没有开关了 可能 会有时候多费点电  详情 回复 发表于 2017-7-19 18:56
发表于 2017-7-19 12:26:12 | 只看该作者 �
不错的经验,下次碰到可以参考一下!
发表于 2017-7-19 12:26:13 | 只看该作者 �
楼主技术很好,,谢谢楼主分享这些难得的经验
发表于 2017-7-19 12:35:36 | 只看该作者 �
有个宏基的本子,测试所有电压都正常,唯一就是插电池正常,查适配器暗屏,,,,,,,,,结果给同行修了,不知道楼主有方法不,,,
插适配器屏暗,多半是屏供电问题,或者屏的问题  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:18
多是屏的故障 你可以换屏试试i  详情 回复 发表于 2017-7-19 21:45
不一样的 很少有和苹果一样升压的  详情 回复 发表于 2017-7-19 18:57
发表于 2017-7-19 12:35:38 | 只看该作者 �
没有找到病的根源。。。不知道稳不稳定
确认是管的问题 确认是管的问题  详情 回复 发表于 2017-7-19 18:57
发表于 2017-7-19 12:52:30 | 只看该作者 �
苹果的元件太小了 列子没夹住 gg了
发表于 2017-7-19 13:03:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 15:52:52 | 只看该作者 �
学习了早几天来了台一样的机器,同样的故障升压起不来。今天才看到楼主的贴子可惜机器没搞好退回客户了。
多家加分啊多家加分啊多家加分啊多家加分啊  详情 回复 发表于 2017-7-19 18:54
发表于 2017-7-19 17:25:00 | 只看该作者 �
这个可能控制信号电容漏电之类的问题
控制信号正常 控制信号正常  详情 回复 发表于 2017-7-19 18:55
发表于 2017-7-19 18:06:52 | 只看该作者 �
这个帖子不错,好好学习去。。。。。。。。。。。加分
多谢朋友多谢朋友多谢朋友多谢朋友  详情 回复 发表于 2017-7-19 18:55
发表于 2017-7-19 18:17:06 | 只看该作者 �
普通笔记本暗屏直接秒杀,苹果就要细心修了
我自己也查了好久好 测试费劲我自己也查了好久好 测试费劲  详情 回复 发表于 2017-7-19 18:55
发表于 2017-7-19 18:54:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 18:55:07 | 只看该作者 �
yangzhongxin 发表于 2017-7-19 17:25
这个可能控制信号电容漏电之类的问题
控制信号正常   控制信号正常
发表于 2017-7-19 18:55:24 | 只看该作者 �
多谢朋友多谢朋友多谢朋友多谢朋友
发表于 2017-7-19 18:55:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 18:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 18:56:42 | 只看该作者 �
