楼主: 笑睇人生
[MACBOOK]
苹果a1502 820-4924-A 暗屏维修 论坛有没解决的
发表于 2017-7-19 18:57:10 | 只看该作者 �
无名i 发表于 2017-7-19 12:35
有个宏基的本子,测试所有电压都正常,唯一就是插电池正常,查适配器暗屏,,,,,,,,,结果给同行修了 ...
  不一样的  很少有和苹果一样升压的
发表于 2017-7-19 18:57:26 | 只看该作者 �
linan186 发表于 2017-7-19 12:35
没有找到病的根源。。。不知道稳不稳定
  确认是管的问题    确认是管的问题
怎么测出来的,还是代换一下就好了,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:54
发表于 2017-7-19 19:00:29 | 只看该作者 �
混的不错技术牛别人没有搞定都搞定了高手’‘’‘’‘’‘
发表于 2017-7-19 19:07:01 | 只看该作者 �
华硕官网上不是有bios下载吗,官网上的可以用编程器刷吗?
你在哪学习的灌水技术啊你在哪学习的灌水技术啊  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:46
发表于 2017-7-19 19:13:27 | 只看该作者 �
技术不错,赞一个
发表于 2017-7-19 19:49:05 | 只看该作者 �
又学到了一点,谢谢分享
发表于 2017-7-19 21:45:38 | 只看该作者 �
多是屏的故障 你可以换屏试试i
关键,,,就是上电池吧,不暗屏,插适配器暗屏,同行说是转换电路问题,我感觉也是,可是我修不出来呀,奇怪了,,,,,,特别奇怪的机器,,,  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:53
发表于 2017-7-19 21:46:14 | 只看该作者 �
已经加分   标题写了论坛没有解决的    这个不是属于论坛没有解决的哦  !
多谢版主 我之前搜了 有没有解决的 但是没有和我相同故障的 其他的故障有解决的 别人写的太乱我也没看  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:46
发表于 2017-7-19 23:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 23:46:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 23:53:38 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-19 21:45
多是屏的故障 你可以换屏试试i
发表于 2017-7-19 23:54:24 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2017-7-19 18:57
确认是管的问题    确认是管的问题
示波器看到的示波器看到的示波器看到的  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:17
发表于 2017-7-20 00:29:32 | 只看该作者 �
不错,苹果机好像容易出现暗屏。。。。。。。
发表于 2017-7-20 08:19:25 | 只看该作者 �
修苹果暗屏的一般都是芯片坏居多,进水居多,这样的还没咋遇到过
发表于 2017-7-20 08:59:55 | 只看该作者 �
我曹 厉害了老铁 6666666666666666
加分啊加分啊加分啊加分啊加分啊  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:16
发表于 2017-7-20 09:15:33 | 只看该作者 �
楼主技术可以  思路清晰  学习学习
发表于 2017-7-20 09:16:33 | 只看该作者 �
加分啊加分啊加分啊加分啊加分啊
新人 加不了分 不好意思  详情 回复 发表于 2017-7-20 10:26
发表于 2017-7-20 09:17:16 | 只看该作者 �
示波器看到的示波器看到的示波器看到的
好吧,还是示波器,我有个示波器都不太会使用,哎,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-20 23:47
发表于 2017-7-20 09:18:52 | 只看该作者 �
插适配器屏暗,多半是屏供电问题,或者屏的问题
关键是用示波器测不出任何问题啊,哎,而且适配器供电的时候,可以通过镊子触碰亮度开启点亮屏,但是只能量三秒  详情 回复 发表于 2017-7-20 23:46
发表于 2017-7-20 10:16:04 | 只看该作者 �
会抓啵啵加分 加分加分 加分                                             加分
