查看: 7728|回复: 36
V星B75A-G41跑码不正常,刷新BIOS修复
发表于 2017-7-19 11:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B75A-G41跑码不正常,总是卡到内存位置,各个供电都出来了,刷新BIOS,解决问题,说明一下,这个BIOS是16M的,而且封装方式
不是常用的,编程器没有转接插座,然后用笨方法飞了八根线,直接插到编程器上刷新成功,此板修复,附上BIOS程序
微星B75A-G41.rar
6.65 MB, 下载次数: 284, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-19 12:48:32 | 只看该作者 �
按时开放女孩都微服私访,的vkdkvdokvdov
参与人数 2下载分 -3 -1 收起 理由
新世维电脑 -1 -1 灌水!广告!小心账号!
liutianyu -2 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-19 11:16:03 | 只看该作者 �
主板修好客户拿走了,亮机图没有拍
发表于 2017-7-19 11:24:25 | 只看该作者 �
这个也是可以的,只是我没有链接座子,也是个纠结的事情阿
发表于 2017-7-19 11:25:42 | 只看该作者 �
先留下来备用  !!!!!!!!!!以备不时之需
发表于 2017-7-19 12:08:00 | 只看该作者 �
V星板子 AMD坏桥的好多 bios坏的不多见
发表于 2017-7-19 12:35:50 | 只看该作者 �
现在这种bios也越来越多了,天天飞线,也是比较烦的,厂家快点开发工具!
发表于 2017-7-19 12:52:26 | 只看该作者 �
厉害,咱一个,上次也是一个微型的板子,bios就没有刷好
发表于 2017-7-19 13:50:50 | 只看该作者 �
先留下来备用 ,以备不时之需{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-7-19 14:04:14 | 只看该作者 �
刷这个BIOS 我都是用焊的那种座子
发表于 2017-7-19 16:06:32 | 只看该作者 �
不只是这个问题,还有这个板不通电的也多
发表于 2017-7-19 22:45:43 | 只看该作者 �
这种板第一次见,以后可能比较多
发表于 2017-7-19 23:06:30 | 只看该作者 �
以前也遇到过一块,估计也是BIOS问题,取下来接线,结果BIOS芯片怎么都读不进去程序,一直报错,最后没法只有还给客户了!
发表于 2017-7-20 10:09:52 | 只看该作者 �
感觉看到刷B还的贴子,,,,,就很有激情
发表于 2017-7-20 10:33:12 | 只看该作者 �
B75  bios坏的多哦
发表于 2017-7-20 10:41:55 | 只看该作者 �
这种问题BIOS的可能性是比较大,事实证明楼主分析是对的!!
发表于 2017-7-22 13:15:39 | 只看该作者 �
bios的问题飞线真麻烦,有现成的设备就好了,太耽误时间
有转换座卖啊。。便宜的5元一个。。不过要焊上去。。。贵的35元,不用焊  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:57
发表于 2017-7-22 13:15:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 15:10:18 | 只看该作者 �
V星主板有专门的转接SPI刷机线,这样就免去飞线焊接的烦恼。
发表于 2017-7-24 19:02:05 | 只看该作者 �
这板飞线真花时间,我有一块还扔着
