- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-16
- 精华
昨天的故障,今天发帖记录下
同行送来的,拿到机器,插可调电源,电流在0.023-0.056之间上下跳,
拆机,测量3、5V电感,发现5V有4.48,3V有3.23,查图纸
断开隔离点,发现断开3V隔离点待机为0.002正常,简单判断+3valw微短,
这个去的地方太多了,头大。转而测量下公共点,
发现3v隔离点不断开,公共点电压正常
断开后没有电压,但是3、5V还是有。。。。。
不管它,继续查
最后锁定这个三极管损坏导致,
昨天忘了拍照了。。。。试机几个小时,没有问题。
只能发在这里了!!!!! |
