查看: 6470|回复: 19
[维修求助]
求助苹果6Wi-Fi变灰,蓝牙打开一直转圈
发表于 2017-7-18 23:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去维修店换了几次Wi-Fi模块都不行,关于手机里面Mac地址不适用,怎么回事?已排除wifi模块的问题,求帮忙,去维修点来来回回一个月了也没有解决
发表于 2017-7-18 23:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,有时候开机Wi-Fi开关能用,但是连接几秒就自己断开,然后什么程序也打不开,只能强制重启,重启的时候出现过一次无限白苹果,
感觉WIFI芯片不好吧。  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:58
发表于 2017-7-19 14:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人吗?新人,什么东西都不能下载,有些东西也不能看,求助,折腾一个月了
发表于 2017-7-19 16:57:54 | 只看该作者 �
要么WIFI芯片问题,要么电路问题,要么信号问题。
Wi-Fi模块换好几个了,都一样,不能解决问题  详情 回复 发表于 2017-7-19 17:31
发表于 2017-7-19 16:58:21 | 只看该作者 �
都是小事撒 发表于 2017-7-18 23:21
补充一下,有时候开机Wi-Fi开关能用,但是连接几秒就自己断开,然后什么程序也打不开,只能强制重启,重启 ...
感觉WIFI芯片不好吧。
不是芯片的问题,我换过好几个都没有用…是不是供电的问题,有的时候开机有Wi-Fi,但是用了一会儿就没了  详情 回复 发表于 2017-7-19 17:49
发表于 2017-7-19 17:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 17:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-7-19 16:58
感觉WIFI芯片不好吧。
WIFI模块工作条件不够。先查wifi供电,再看时钟和复位  详情 回复 发表于 2017-8-4 15:01
发表于 2017-7-22 12:31:17 | 只看该作者 �
测wifi供电,测对地阻值,换电源,如果还是不行就别弄了
发表于 2017-7-22 18:58:22 | 只看该作者 �
刷过机吗,维修思路:先软后硬,若有图纸对照图纸来检修,单凭经验跟到感觉走不好呀,要找到真正的问题所在
发表于 2017-7-26 09:44:44 | 只看该作者 �
那周边问题了,,电路问题吧。一句话两句话说不清。
发表于 2017-8-2 11:19:28 | 只看该作者 �
查WIFI芯片的工作条件,打主板WIFI芯片焊盘的对地值
发表于 2017-8-2 11:30:27 | 只看该作者 �
遇到过这种情况也有电源坏的,感觉6的WIFI好难修
发表于 2017-8-2 12:11:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 14:40:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 12:41:57 | 只看该作者 �
换全新的WiFi模块试试看,,,,,,
发表于 2017-8-4 15:01:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 15:33:33 | 只看该作者 �
有没有撬过硬盘?先查wi-fi供电L5201-RF有没有,
发表于 2017-8-5 10:33:21 | 只看该作者 �
可能是主板短线把。或者有电阻脱焊。打阻值排除。还有时钟正常不
发表于 2017-8-9 12:51:23 | 只看该作者 �
感觉WIFI芯片不好吧。
发表于 2017-8-9 13:39:38 | 只看该作者 �
打对地值与供电              2个没问题就是芯片
