查看: 3509|回复: 7
epson LQ-1600K3+奇怪问题
发表于 2009-6-1 17:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障:不通电
简修流程:电源开关管坏,保险坏,还有一个二极管坏。全换之。后面便有5V和35V输出,
然后与主机相连,结果电是通了,各指示灯也亮了,但是电源开关不受控,关不了机,按其它的按键都可以用。于是用万用表打开关两脚的电压,发现是正常的。
   最后老板在其它地方拿了一块电源板回来换上就OK了,开关机都正常,但是把原来那块电源板换上就不能关机。
发表于 2009-6-6 13:59:12 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
看来你不是行业内人
发表于 2009-6-21 11:45:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电源板的问题.上面的一个小场效应管坏了
发表于 2009-6-21 19:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源板坏了,一般就是保险、场管烧了,检查的时候,用万表测测看,有没有坏,就知道了
发表于 2009-9-6 17:57:35 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
领教了,有学到一招
发表于 2009-9-19 10:24:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
具体型号记不起了,应该是TL431附近的一个坏了。
发表于 2009-9-26 15:04:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看在电源板输出部分有个TL494
或是别的控制芯片问题
发表于 2009-10-15 21:41:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
领教了!谢谢各位哦
