查看: 2309|回复: 19
[系统故障]
电脑装系统
发表于 2017-7-18 12:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑装系统进pe 选win8进去能看到硬盘  选winpe 进去看不到硬盘怎么办?
发表于 2017-7-18 12:17:23 | 只看该作者 �
winpe不行就进win8,选win8进去也可以安装系统吧
发表于 2017-7-18 12:41:34 | 只看该作者 �
PE版本太低是认不到硬盘的,用WIN8PE直接对硬盘操作就可以
发表于 2017-7-18 17:59:45 | 只看该作者 �
选win8进去做系统啊 有什么毛病。。。
发表于 2017-7-19 10:32:33 | 只看该作者 �
如果是GPT格式,要用UEFI启动才能看到
发表于 2017-7-19 17:19:50 | 只看该作者 �
确定硬盘是不是坏了。。。。。。
发表于 2017-7-19 17:52:02 | 只看该作者 �
不会吧,你进的精简版的PE有可能看不到哟!!!要进WIN8PE才可以的滴~~~~~~
发表于 2017-7-20 09:42:07 | 只看该作者 �
···· 做一个启动盘  开机启动  选择要装的系统
发表于 2017-7-20 09:45:43 | 只看该作者 �
多半是PE的问题,楼主可以换个PE试试,
发表于 2017-7-20 11:43:44 | 只看该作者 �
用U盘启动盘啊!一般都可以进去,其他的进不去的没有遇到过
发表于 2017-7-20 18:01:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 18:02:54 | 只看该作者 �
换个PE,不行的话就是配置不支持
发表于 2017-7-21 11:37:53 | 只看该作者 �
正常,winpe有的不支持那种硬盘格式,所以显示不出来
发表于 2017-7-21 16:57:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 17:16:52 | 只看该作者 �
系统版本低或者是硬盘的模式不对。
发表于 2017-7-21 20:55:54 | 只看该作者 �
winpe有的不支持那种硬盘格式,
发表于 2017-7-22 09:09:53 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2017-7-22 09:52:19 | 只看该作者 �
用WIN8PE没什么毛病,直接装就行了。。
发表于 2017-7-23 12:08:46 | 只看该作者 �
你不会选择进w8 pe吗............................................
发表于 2017-7-23 12:09:40 | 只看该作者 �
pe你选择win7  .8 不行吗、和硬件没有关系
