查看: 1413|回复: 2
索尼MBX-269 掉电求助
发表于 2017-7-16 16:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
索尼MBX-269  掉电求助     吧进桥的PWROK    和APWROK 短接到底   不掉电  电流 停在0.3左右 测量  1.5V  0.85V  1.05V  3v5v 后继都正常  显卡的核心 也正常 25M晶振起振   有波形     就CPU没电    CPU要收到桥发的PROCPWRGD  才发SVID出来  怀疑桥坏  换了桥 还是掉电   按时序  是出了PWROK  APWROK  25M晶振起振  发出PROCPWRGD 和drampwrok   测量DRAMPWROK 不短路   是不是 我漏掉了什么没查的     Bios 一开始就刷过了
发表于 2017-7-16 17:27:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看是不是CPU供电没有出来‘’‘’
是没出CPU 点CPU供电 是要CPU接收到桥发出的PROCPWRGD 才行 但发出PROCPWRGD 要PWROK 和APWROK 读到BIOS 25m启震 才发出的  详情 回复 发表于 2017-7-16 21:53
发表于 2017-7-16 21:53:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
wrndyd 发表于 2017-7-16 17:27
看看是不是CPU供电没有出来‘’‘’
