查看: 2250|回复: 14
联想B470触发不上电
发表于 2017-7-16 14:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这两天修的机器都是些小问题,没什么好分享的。
这机器是一学生拿来的,说学习要用,务必修好。
接上可调电源,待机0.02触发电流上到0.04不动,心想是待机电压出来了,分组供电没完全出来。
拆机,发现有腐蚀的地方。小心清洗干净腐蚀的地方,R3169,R3618,R3713,腐蚀烂掉。用刀片轻轻刮开腐蚀的地方,打开图纸查看,补上电阻,飞上线。
检查没问题上电,电流上去了,接屏亮机。
要说的是遇到腐蚀的机器要用放大镜看清楚,对着图纸把线和原件补好,发霉的原件要拆下来看看焊脚有没有问题,很多原件看起来没问题,但是拆下来就会发现焊脚是补不上锡的,这时也要把它换掉。
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
mzvihv + 1
星仔本本 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-16 14:55:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
走线挺6的 思路,也好···········
发表于 2017-7-16 14:55:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
“发霉的原件要拆下来看看焊脚有没有问题,很多原件看起来没问题,但是拆下来就会发现焊脚是补不上锡的,这时也要把它换掉。”这是很好的经验分享!
发表于 2017-7-16 15:12:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
b470这机器就是垃圾啊  给维修人创造了不少利润
发表于 2017-7-16 15:14:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主又捡钱的节奏啊
发表于 2017-7-16 15:29:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主飞的线真强悍。。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 15:41:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主威武,这种故障修好了收了不少米吧
发表于 2017-7-16 15:54:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎!最喜欢修联想的 好修 图纸也好找 !{:4_113:}
发表于 2017-7-16 16:07:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最近老是有机子修不出来..现在的机子越来越不好修了.还是楼主技术好.
发表于 2017-7-16 17:49:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主太强了 赞1个‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2017-7-16 18:39:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-17 09:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写怎么好 怎么没有人加分
发表于 2017-7-17 09:56:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害了哟,只是腐蚀了还好,简单的飞飞线就好了
发表于 2017-7-17 11:26:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
飞的一手好线
发表于 2017-7-19 15:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很好的经验分享    腐蚀的机器 修起来还是很要耐心的  赞一个
