查看: 1879|回复: 4
[笔记本电脑]
联想G400开机电流在0.91左右
发表于 2017-7-15 20:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
                  今天收到一台联想G400笔记本,开机电流有跳变刚开始认为是AMD显卡有问题!立马拆机加热没放映!!!后来拆开机子裸板跑电流卡在了0.91这点上就没啥跳了!论坛看了下好多人都说卡在0.8-0.9之间都是刷BIOS刷好的我就下了好多个去刷了都没啥结果后来又从我师父那里叫他已经测试好了的BIOS发一个过来结果刷了还是一个样一点都没变化!算算还是一部一部的查电压吧!查到基本的电压都出来了!最终点的了集显电压没有!就从这一块查查看吧!运气很好啊一插就差到了U3这个没电压 接着查U3的开启脚也是没电压!往下一查看那个R56两头都没有电压这下问题一下就明了!!哪里断线咯!!一步步的查结果在内存贴纸底下断线了!!不二话补上开机哈哈电流表跑起来了!接上屏幕亮机了断线处就没拍照片了
在附上BIOS给你们吧我刷个能开机的附上板号是LA-9631p  独立AMD显卡
9631p.zip
3.19 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
你°我,他? + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
梦1场 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-15 20:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是有图纸还是很好修的...........
发表于 2017-7-15 21:25:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  修机器,要需要一点点运气的,LZ运气真好
发表于 2017-7-15 21:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般会直接短接U3试试看是否有变化
发表于 2017-7-16 09:37:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看图纸查问题还是好操作的啊!!!
