查看: 2075|回复: 14
[LG]
请问这花是屏那里出问题了
发表于 2017-7-15 19:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
之前是屏的VGL电压25V没不到,后来把电路修修,现测到了25V,但主芯片SM4005温度较高,后面把图像处理芯片换了,些时的花就变成有格子状的竖线花屏。
发表于 2017-7-15 20:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
花屛一般都是换屛线试试看   还有看下显示器屏是否好的
发表于 2017-7-15 22:21:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主也是个老手了,这种故障一般都放弃了,太浪费时间了。
发表于 2017-7-16 09:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
直接换个屏试试  简单粗暴 方便明显
发表于 2017-7-16 09:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏报废了 一般不用修了(没有维修价值了)
发表于 2017-7-16 10:29:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的直接放弃吧,时间和成本都不会低的
发表于 2017-7-16 11:53:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
经过反复查试,发现屏本身有短路了。
发表于 2017-7-16 13:42:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
用好的一套通用板点下不就知道了啊,或者换块屏试下。
发表于 2017-7-16 13:55:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是屏坏了吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-16 17:31:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的问题             放弃吧
发表于 2017-7-16 18:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏问题的可能性大
发表于 2017-7-16 19:10:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
屏已挂了
发表于 2017-7-16 19:39:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拉倒吧,还修毛,直接换屏,没几个钱
发表于 2017-7-16 20:31:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我看像是程序  跟麻片  有问题  从新刷下  资料
发表于 2017-7-16 20:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种不是主控芯片的问题了   用通用板点 肯定也是这样  屏本身 或者逻辑板的问题
