查看: 2080|回复: 7
[显卡维修]
继续请教显卡BIOS的问题
发表于 2009-6-1 14:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
显卡BIOS的型号为PM25LV512,各引脚电压分别为1-CE#(3.3V),2-SO(1.5V),3-WP#(3.3V),4-GND(0V),5-SI(0V),6-SCK(0V),7-HOLD(3.3V),8-VCC(3.3V),请问高手BIOS芯片是否坏,以及各引脚的功能定义,谢谢
发表于 2009-6-1 21:13:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1# 主板维修学习中
BIOS块是好的。我给你个图你看一下
1脚为片选信号脚,也就是当显卡未被选定的时候,数据就不会接受第5脚(串行数据输入脚)此时第二脚将继续留在高阻抗状态。
2脚为串行数据输出
3脚为写保护
4脚这地线
5脚为串行数据输入
6脚为串行数据时钟
7脚为持续的高电平(个人理解)
8脚就是VCC喽
发表于 2009-6-1 21:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
谢谢热心的版主
发表于 2009-6-1 23:07:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
问题解决了吗。
发表于 2009-6-2 09:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
显卡点不亮,GPU重做了无效,想刷BIOS又没有八脚的转接座,只能先放着
发表于 2009-6-2 18:05:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS可以用PCI的卡刷阿
发表于 2009-6-4 10:11:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
5# 主板维修学习中
可以用PCI的显卡点亮了再来刷显卡的BIOS的,再就是可以在刷BIOS时看看能不能找到这块显卡,如果要是找不到,显卡点不亮就很有可能是GPU挂了!!
发表于 2009-6-5 00:36:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如果是这个八脚的BIOS芯片,可以用编程器刷显卡BIOS,只是这个有点贵。
