查看: 2344|回复: 6
联想B320 维修数据
发表于 2017-7-15 17:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两台联想B320  一台开机屏闪一下不显示,实测APL5930 输出1.3V   换5930后输出实测1.02V,开机正常。另一台开机死机花屏,实测APL5930输出0.95V ,换5930后实测1.02V,考机正常。
发表于 2017-7-15 17:19:04 | 只看该作者 �
这个机器好像是通病吧  论坛我记得有人发过
发表于 2017-7-15 17:39:05 | 只看该作者 �
这机器的通病就是这,有时换了还会返修
发表于 2017-7-15 18:03:56 | 只看该作者 �
这两天都是桥供电引得故障。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-15 18:13:05 | 只看该作者 �
昨天遇到一台,从PL10飞线上去好了
666,我飞一个试试看,楼主飞好后稳定不,有没有返修?  详情 回复 发表于 2017-8-4 16:23
发表于 2017-8-4 16:23:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 18:37:57 | 只看该作者 �
每次修机器之前都先上论坛逛个10分钟,看看有没有什么通病之类的。这样修机速度会更快
