查看: 1724|回复: 14
dell新款笔记本求解密。
发表于 2017-7-15 16:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DELL新款笔记本,型号是insprion 15-3000  i5本子。开机需要管理员密码,机器ID是#96L4ZD2-1f66  谁能帮忙给算下
发表于 2017-7-15 16:21:19 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
试以试这一组: tTldjZX20x15v0BJ
0和O 都试过了,都不行。还有I 1 l 都试了  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:32
区分大小写吗?还有 上面有两个0 是零还是O  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:12
发表于 2017-7-15 17:12:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-7-15 17:32:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ics
输入tTldjZX20x15v0BJ, 按Ctrl+Enter。  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:44
发表于 2017-7-15 17:34:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
百度上面有DELL 换算器,,收一下看看
ics
百度上面有DELL 换算器解不了1f66的  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:46
发表于 2017-7-15 17:44:01 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
发表于 2017-7-15 17:46:36 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
搜到了,算出来也是这个密码。但是输入完,按回车,提示密码不对。  详情 回复 发表于 2017-7-15 19:52
发表于 2017-7-15 19:52:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ics
要按Ctrl+回车。  详情 回复 发表于 2017-7-15 20:25
发表于 2017-7-15 20:25:01 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
要按Ctrl+回车。
发表于 2017-7-15 23:02:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个机器好像刷BOIS是不可以的
发表于 2017-7-16 08:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个估计须要找下售后的人那有最新的方法
发表于 2017-7-16 10:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机密码应该是存在IO里了,刷Blos也解不了。
发表于 2017-7-16 11:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找遇到的是客户给客户装系统进BIOS后想设置就要密码相对比你这个好点一一一刷了一个己改好设置后备份的机子的程序就可以装系统了,但密码问题没解决。
发表于 2017-7-16 11:36:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要管理员密码是不是要刷bios,现在的新dell都这么麻烦吗
发表于 2017-7-16 11:46:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL管理员密码这么难解?
