查看: 998|回复: 9
acer 4749触发断电
发表于 2017-7-15 14:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台acer 4749触发断电,断电后再按开关可以再触发,查电压也都有,看起来又不像短路,求助
发表于 2017-7-15 14:45:55 | 只看该作者 �
补充一下,待机电流是0.012,触发一次后电流就从0.523回到0.027
发表于 2017-7-15 15:40:03 | 只看该作者 �
CPU背后有没有块大电容,有就是那个的问题,早期的三星和宏基都有这毛病
发表于 2017-7-15 18:35:43 | 只看该作者 �
没有大电容!!!!估计不是你说的那种通病!
发表于 2017-7-15 21:38:20 | 只看该作者 �
RTC电路呢 会有这种现象吗 还有掉电0.2几的时候估计CPU电压都没有呢
发表于 2017-7-16 13:41:30 | 只看该作者 �
CPU电压开机的一瞬间是有的。各个电压都有,断电后只有3 V和5V……
发表于 2017-7-16 13:44:29 | 只看该作者 �
按我这个三板斧  就是加焊显卡  没用就去查CPU供电的pg
发表于 2017-7-16 20:59:53 | 只看该作者 �
    这样回落 感觉都点像  CPU部分的问题
发表于 2017-7-29 08:23:58 | 只看该作者 �
二级供电 还有   那些 桥啊  显卡的小供电都出来了么,复位呢
发表于 2017-7-29 08:46:50 | 只看该作者 �
你最好查查有没有缺电压   这种自己动手查查就知道了  问的话估计么几个可以回答你
