查看: 2380|回复: 6
宏基ZQT板号DAZQSAMB6E1掉电维修
发表于 2017-7-15 12:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电,电流0.4掉到待机,明显那个电压,没岀,拆机裸板3.5V待机正常,我就看3.5v转换电压当表笔测pQ60时,怎么一边有5V一边3v看来问题就在这了,看了PQ60G级怎么只有3点多V明显不正常正常是十几V的当查到PQ56后面的几个管2脚只有一点多v明显不正常本来没开机是十V左右看来是PQ56把前后一起拉底了直接从料板拆个换上,上电开机,一切正常完美亮机。用了几分钟就修好了钱又到手。各位走过的大神们加点分。
宏基E1-471G新款机图纸ZQTA_ZQSA_1A.pdf
1.12 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
2206807866 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
感冒不吃药 + 1 + 1
发表于 2017-7-15 12:15:46 | 只看该作者 �
这板就爱这个
发表于 2017-7-15 12:24:50 | 只看该作者 �
就喜欢修这种电压不足或缺转换电压的。O(∩_∩)O~
发表于 2017-7-15 12:36:20 | 只看该作者 �
发现广达的好多机器都有这个问题,我也修过很多了
发表于 2017-7-15 14:34:06 | 只看该作者 �
广达的好多板子有这个问题,我也修过很多。
发表于 2017-7-15 15:34:45 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,,这个贴子很容易理解,加分
发表于 2017-7-15 17:55:13 | 只看该作者 �
广达的板有很多都是二级供电出问题
