查看: 1348|回复: 11
[维修求助]
求助苹果6带
发表于 2017-7-15 07:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb管的一个个脚被我弄掉了,这个脚是与主CPU
互连的测试通讯型号的,,这个脚可以不要嘛?
发表于 2017-7-15 08:25:34 | 只看该作者 �
与主CPU相连的脚决对是不能少的。
这个是测试脚呀,而且这个飞线要动cpu,技术有线呀  详情 回复 发表于 2017-7-15 08:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-15 08:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2017-7-15 08:25
与主CPU相连的脚决对是不能少的。
发表于 2017-7-15 09:08:47 | 只看该作者 �
不用动cpu吧,不是中间断线,你可 望下面挖一点,自己做个焊点。。
发表于 2017-7-15 09:55:25 | 只看该作者 �
在右边把线括出来,飞线就好了。
发表于 2017-7-15 10:37:01 | 只看该作者 �
感觉这个信号可能不重要,先装一个好的USB管上去测试一下,看一下有没有功能问题。如果十在不行就往脚下面挖。挖下面的点做个焊盘出来。
发表于 2017-7-15 10:37:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 11:45:38 | 只看该作者 �
我之前一样吹USB管理时搞掉过几个点,后来发现是风枪的问题,风枪温度不温度.....差点板子都报废
你开的多少度,什么风枪,我是用洛铁拖点的  详情 回复 发表于 2017-7-15 12:23
发表于 2017-7-15 12:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错了,是风枪温度不稳定,有时候出风口温度达450度去.....为此我都把风枪换了  详情 回复 发表于 2017-7-15 15:50
发表于 2017-7-15 15:50:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 14:42:04 | 只看该作者 �
厉害了楼主                               6666666666
发表于 2017-7-17 17:55:22 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有啊。具体怎么弄的。直接装上有没有用啊?它是一个测试点吧。。我感觉正常使用用不到它的。
