查看: 2527|回复: 20
华硕X455LD 能通电,不亮屏,时行时不行,求解!!!
发表于 2017-7-15 00:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X455LD 2.1的主板, 能通电,不亮屏,时行时不行有时开机就可以进系统,有时只通电不亮屏,甚至不能关机,换过电池,重装过系统都不行。求各位大哥帮我忙解决问题
发表于 2017-7-15 09:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太笼统了,不亮屏?外接呢?一看就不是系统
发表于 2017-7-15 09:35:09 | 只看该作者 �
不亮屏,跟装系统有什么关系啊。主板扒开,测主板哪边供电或是其他不正常的
发表于 2017-7-15 09:39:45 | 只看该作者 �
我遇到一台  刷bios刷好的
发表于 2017-7-15 10:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 11:00:25 | 只看该作者 �
应该是bios问题,遇到过,基本刷bios都搞定
发表于 2017-7-15 21:32:11 | 只看该作者 �
不亮屏的时候查下问题所在吧  建议可以考虑刷个BIOS
发表于 2017-7-15 22:02:00 | 只看该作者 �
既然不亮屏,就按照不显示来修,
发表于 2017-7-15 22:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况刷个BIOS试试吧   如果不行就不亮机时候查下电压信号
发表于 2017-7-16 10:47:05 | 只看该作者 �
有时候还是可以亮的是吧
发表于 2017-7-16 10:49:09 | 只看该作者 �
你试下裸板的情况下正常不
发表于 2017-7-16 11:41:52 | 只看该作者 �
这种怪问题一般是桥或者cpu坏了,不如试试
发表于 2017-7-16 11:44:42 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2017-7-16 12:12:33 | 只看该作者 �
这个机子要就刷BIOS,要就加焊CPU,就这两样问题
发表于 2017-7-16 12:16:06 | 只看该作者 �
独显吗 ?              有时候能亮的话看下什么显卡
发表于 2017-7-16 13:13:01 | 只看该作者 �
应该是bios问题.先BIOS,后显卡
发表于 2017-7-25 13:45:12 | 只看该作者 �
不显示和系统有什么关系,时行时不行刷下bios试试
发表于 2017-7-26 01:40:57 | 只看该作者 �
没显示。安装系统。。。。。。。。。。。。。。呃。。。。。。
发表于 2017-7-26 20:31:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-27 17:35:44 | 只看该作者 �
上次碰到个一样的,。。。。。。。。。。。。。。。
