查看: 2089|回复: 21
e440 20分钟左右掉电,
发表于 2017-7-14 22:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
e440 nm-a151  v:1.0  2013-12-12   显卡n15s-gt-s-a2,20分钟左右掉电,鲁大师温度正常,有遇到的吗
发表于 2017-7-14 22:46:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这机子桥易坏,我还有一台CMOS电池不插,直接给客户用的。不知道多久会回来
发表于 2017-7-14 22:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷bios.   保证解决!!!!!!:ku:
发表于 2017-7-14 23:10:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先刷bios 一般定时掉电的多和BIOS有关
发表于 2017-7-14 23:32:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
试试刷刷BIOS
发表于 2017-7-14 23:50:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷BIOS 试试                不行在干桥
发表于 2017-7-15 05:55:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我修过联想G480是CPU问题、当时是半小时准时掉电。我BIOS从淘宝买的都不行。最后换CPU成功了。
发表于 2017-7-15 07:45:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
qq565471546 发表于 2017-7-14 22:47
Bios gggvvggggggggggggggggggggggggggggggg(ggg
迅维学员敢任性,你这样回复就不怕扣分?
发表于 2017-7-15 09:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios刷了试试吧,先从简单入手,然后看其他的,都有可能掉
发表于 2017-7-15 09:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-7-15 09:07:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般定时掉电的多和BIOS有关
发表于 2017-7-15 10:39:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到一台不开机,COMS放电就好了,没几天又返修回来了,最后换的桥
发表于 2017-7-15 10:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器问题确实是多的。。。。。
发表于 2017-7-15 10:54:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器问题确实是多的一般定时掉电的多和BIOS有关
发表于 2017-7-15 11:00:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
每次都是20分钟掉电还是偶尔呢???????
发表于 2017-7-15 11:04:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
已经解决  还是bios问题。附上确定好的bios
2013,12,12开机显示慢 掉电 E440BIOS.rar
5.31 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
解决20几分钟掉电
发表于 2017-7-15 11:12:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
掉电的机器,先刷个BIOS来看看哦
发表于 2017-7-15 11:14:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先刷bios   没用就看温控线路
发表于 2017-7-15 11:15:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS     就可以解决了  我修好过一台 这样的故障的机器
发表于 2017-7-15 11:30:11 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
刷BIOS,,,包好....................................................
