查看: 1008|回复: 2
IBMX61S不开机
发表于 2017-7-14 17:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBMX61S不开机、插拔内存放COMS电池不行拆机查美乐公共电压。摸开机芯片发热、换了开机芯片后开机正常、装机测试机器正常、机器修复。
发表于 2017-7-14 17:45:49 | 只看该作者 �
这个是这个机器的通病吗?下次可以借鉴一下。
发表于 2017-7-20 11:58:40 | 只看该作者 �
开机芯片是什么型号,下次留意下。
