查看: 1420|回复: 1
华硕P5VDC-TVM/S通电十秒断电
发表于 2009-6-1 12:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块华硕主板,775座,VIA芯片组,故障为通电约10秒后断电,经测量全板电压正常,无元件发热,取下网卡故障依旧,换IO8712后不能通电,再换,能正常触发,但不能跑码,也不断电,判断为IO坏,再换一块,通电检测内存不过,关电源,插上内存,跑码但点不亮,再关电,再开,又是过10秒断电,现在已取下75232,再换8712,能通电,不断电,但不跑码!高手指点一下,会不会有其它地方的问题导致烧IO, 在线等
发表于 2009-6-1 14:47:07 | 只看该作者 �
换I/O要找同型号的
