查看: 1292|回复: 6
联想E420 版号:10282-3开机到0.6A无跳变
发表于 2017-7-14 14:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420 版号:10282-3开机到0.6A无跳变,测电压出了集显电压没有其他电压都有,偶尔待机电流0.20还不能开机,正常待机电流是0.002A,请问这个是哪里问题。。
发表于 2017-7-14 14:17:41 | 只看该作者 �
内存    拔掉     电压     出     多少
拿掉内存电流无变化,好像没跑码  详情 回复 发表于 2017-7-14 14:38
发表于 2017-7-14 14:38:27 | 只看该作者 �
便当男 发表于 2017-7-14 14:17
内存    拔掉     电压     出     多少
拿掉内存电流无变化,好像没跑码
发表于 2017-7-14 14:45:24 | 只看该作者 �
看看副板上的网卡 是否正常?
发表于 2017-7-14 14:53:41 | 只看该作者 �
换D95280 试试 不行就刷BIOS   换版  换人
发表于 2017-7-14 15:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机待机芯片容易坏,开机不显BIOS容易坏
发表于 2017-7-14 15:45:24 | 只看该作者 �
把内存没变化说明电压没全  你刷完bios如果没用就加焊  北桥
