查看: 1714|回复: 7
宏碁E1-471G DAZQSAMB6F1 REV.F 装W7灰屏
发表于 2017-7-14 11:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨天接了一个E1-471G 去年进的水在别的地方维修,维修后机器只能装XP装不了W7客户放着一直没用,昨天拿来维修,现象是灰屏,报南桥,留机维修,拆机裸板接屏放电,机器好了,准备装个W7试试,进BIOS改成legacy 保存开机,故障出现机器灰屏死机,以为是BIOS的问题,再本站刷了N个BIOS都不行,不过刷一个BIOS机器就亮了,还是不能改BIOS,现在一样,主板进水挺严重的,就开始修主板,哎没思路啊,就测试所有电压,正常啊,型号,都有的,什么PLTRST, CPU_PLTRST,都有啊,修了半天,没意思准备让客户换主板,想着先试试CPU,换上我自己的CPU,奇迹来了,机器好了,BIOS怎么改都没事,简单 的活给干复杂了,分享下经验,望加分
发表于 2017-7-14 11:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是cpu集成显卡坏了
发表于 2017-7-14 12:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我修过一台是显卡坏的,改过BIOS重启不亮
发表于 2017-7-14 13:33:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
牛啊,CPU坏了还能装XP ,不能装WIN7,,,学到一招。。。。我这里也有坏的CPU 废物利用
发表于 2017-7-14 13:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU的集成显卡部分坏了吧?????
发表于 2017-7-14 14:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有条有理,必须得加分哟,机器修得不怎么多.贴子先收藏了!!
发表于 2017-7-14 15:13:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不是个理啊!我觉得他的CPU没有问题,是主板带不起负载!可以换板测试验证!
我现在把BIOS改了之后,他的CPU I5 3210的装上就灰屏,换我的3230换上就没问题,难道CPU没坏?  详情 回复 发表于 2017-7-15 12:19
发表于 2017-7-15 12:19:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
