查看: 3312|回复: 48
[笔记本电脑]
华硕K450维修
发表于 2017-7-14 01:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:华硕K450
板号:DA0XY1MB6E0
机器待机电压0.015,按开关触发上到0.041停住了,测各大电感阻值都正常,然后用万用表测3 、5 V 电感发现没电压,改用示波器测到有电压出来过但掉下来了,看波形对比3、5V电压是同时掉的,应该不是后级的原因。去查待机芯片条件,供电、线性开启、线性电压都正常,查到18脚ENC时只有0.6V电压,ENC电压是由EC发出S5_ON直送到的,点位中的电阻没装直连的,测EC脚的S5_ON有正常的3.3V,测两点之间没有完相通有90欧姆,蜂鸣声处于响与不响中变换。最后从3V线性飞线到18脚ENC解决问题。
参与人数 5下载分 +9 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangxinzhou + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
WWEHBK + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
冬至的那天 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-14 07:59:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
会用示波器,修的快。但是没示波器,估计这个也可以修出来
示波器起到辅助作用。如果你用万用表不好修的话,它有可能有大作用。或者你直接不用万用表了,用示波器查有时候也快  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:04
是的,这个问题比较简单。习惯性用示波器测一下怕滤波不良  详情 回复 发表于 2017-7-14 08:53
发表于 2017-7-14 08:32:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器修的快点。。直观明了。。。。
发表于 2017-7-14 08:32:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这速度真是666 一天修个十来个不是问题啊
可不是每台机器都是这种简单的问题  详情 回复 发表于 2017-7-14 08:58
发表于 2017-7-14 08:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功底扎实,再配上神器修起来很666
发表于 2017-7-14 08:43:32 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没有图纸真麻烦啊。修都不好修,还好示波器用的很好
这问题简单有点位就很容易修好。。  详情 回复 发表于 2017-7-14 08:55
发表于 2017-7-14 08:53:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-14 08:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题简单有点位就很容易修好。。
发表于 2017-7-14 08:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可不是每台机器都是这种简单的问题
发表于 2017-7-14 09:00:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S5_ON  0.6V ,从线性拉过来稳定么
没问题的,EC的供电都是3V线性的电压  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:06
发表于 2017-7-14 09:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没问题的,EC的供电都是3V线性的电压,因飞线容易就用3V线性的电压
发表于 2017-7-14 09:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dongkechao 发表于 2017-7-14 09:26
路过。学习了?。。。。。。。楼主好技术。
连着4条一样内容的评论,灌水不要太明显了,版主会找你麻烦的。
发表于 2017-7-14 09:31:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看似简单 维修起来没有示波器估计也得走些 弯路
发表于 2017-7-14 09:35:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不错,待机状态下,用万用表应该可以测到开启3.3v 你这个板子估计待机时候没有3.3v开启
刚通电时用万用表是可以测到,用示波器测主要是看有没有滤波不良  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:38
发表于 2017-7-14 09:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-14 09:45:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是漏电呗,也可能是芯片本身问题这样飞线还没完成解决问题哦
都说了两点直连的,但是有阻值,应该是板层问题。  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:35
发表于 2017-7-14 09:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是有示波器维修效率快  支持
发表于 2017-7-14 10:00:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC很近啊,为什么不拉EC的信号过来??
发表于 2017-7-14 10:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-7-14 10:25:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主牛逼,示波器是个好东西............
