查看: 1077|回复: 4
[已解决]
da0zg5mb8f0不跑码加时间无法计数
发表于 2017-7-13 19:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客人送了一台小机acer aoa 110-aw  过来,说开机不显示。直接拿掉电池上电,发现电流跑到0.5卡住,跑不上去了,因为修过很多类似的机子初步判断是bios,或者电子问题,直接拆机,测到电子为0.3v 但是因为电子正好用完了就先给它刷了个bios,刷完亮机,以为一切正常直接搭机。
[url=]IMG_2623.JPG[/url]
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTUzNDczMnxhYjM1M2M3OTg3YTI1NjU5NzQzMTI2ZjkyZjYzNDkyNHwxNzkzMzQ5ODgx&request=yes&_f=.jpg
进系统测试的时候发现时间卡在0.1不会增加,重启进bios一样无法调节,卡在0.1怀疑bios有问题,拆机重新刷了一个bios发现现象一样,有点蒙蔽了,以前从没遇到过这种现象。打算换一颗bios试试,刷了一样无果,想起电子没电!!!!!!跑到百货店去买了一颗,换上新电子!!!!!!!!一切正常,时间可以调节并会自动跳变。维修成功,直接搭机。
不过为什么电子会导致这样的现象不会很懂,有大神能解释一下吗、、、、
发表于 2017-7-13 21:14:41 | 只看该作者 �
一个主板电池 跑去 百货大楼 ,够呛啊。。小伙
几分钟的路而已,旁边没有卖只能跑到那去了  详情 回复 发表于 2017-7-13 22:14
发表于 2017-7-13 21:28:21 | 只看该作者 �
一个主板电池跑那么远我也是醉了
发表于 2017-7-13 22:14:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 22:41:30 | 只看该作者 �
什么问题,麻烦楼主查出来告诉一下
