查看: 14097|回复: 14
联想主板CFT3I1主板开机不显
发表于 2017-7-13 18:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机不显,取了CPU上的电容后,开机报警,三嘀声后一直叫,测其内存供电,时钟,复位都正常,求BIOS
发表于 2017-7-13 20:23:12 | 只看该作者 �
在本论坛上找下就有BIOS
发表于 2017-7-13 21:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板内存好像要插在外面的槽上才能点亮。
发表于 2017-7-13 23:20:16 | 只看该作者 �
这主板的BIOS论坛有,楼主不找一下
发表于 2017-7-13 23:21:44 | 只看该作者 �
这联想的板子设计就是这样的,一根内存要插在蓝色的才显,插绿色的会报警。两根内存有可以显示
发表于 2017-7-14 11:14:17 | 只看该作者 �
单条内存插外面那个插槽。这主板先检测外面那个插槽有无内存的
发表于 2017-11-28 18:45:01 | 只看该作者 �
我的   也是                             楼主修好没
发表于 2017-11-29 11:26:44 | 只看该作者 �
楼主修好说一声啊。我也有一片跟你的一模一样。刷过BIOS还是不得。现在不懂怎么办。
报警说明完全未认到内存,测试内存工作条件啊。smbdata和smbclk和spd。那些数据线,3代内存的话还要注意下复位。  详情 回复 发表于 2017-11-29 14:41
发表于 2017-11-29 14:41:42 | 只看该作者 �
内存条件满足了,smbdata和smbclk和spd都正常3.3V,复位1.5V也出来了。就是不显。这款应该是通病。不懂有没有修好过的同行。  详情 回复 发表于 2017-11-29 16:57
发表于 2017-11-29 14:43:04 | 只看该作者 �
完全未认到内存,可以考虑详细测试下内存工作条件。spd和smbdata及smbclk。还有那几十根的数据线。
发表于 2017-11-29 16:57:23 | 只看该作者 �
常鳞凡介 发表于 2017-11-29 14:41
报警说明完全未认到内存,测试内存工作条件啊。smbdata和smbclk和spd。那些数据线,3代内存的话还要注意 ...
发表于 2017-11-29 21:10:51 | 只看该作者 �
这个有通病吗?高手指点一下!!!!!!!
发表于 2017-12-2 18:13:31 | 只看该作者 �
我的给你一样  刷过BIOS了 也是一样的 没事用
发表于 2017-12-2 20:16:39 | 只看该作者 �
楼主去的电容是那个?有图吗????????????????????????????
发表于 2017-12-4 01:27:18 | 只看该作者 �
这个主板有4M和8M两种BIOS,你需要那种???
