查看: 2153|回复: 4
S41-70 开机无显
发表于 2017-7-13 17:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
  本人接一台联想S41-70,开机无显。故障:开机无显,处理方法:刷BIOS,论谈下载无数,没有效果,刷了之后还是拿了内存报警,没有刷以前也是一样,CPU和桥是集成在一起的。我量各路电压正常。摸全板没有特殊发热的地方。示波器打内存总线,有波,BIOS有波,但是都不是持续,不知道正常不正常,刚学示波器。请各路高手给个思路。对了,这个机器,没有灰尘。很新,不怀疑CPU虚焊。谢谢大家了。
发表于 2017-7-13 17:55:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
开机小板坏了 也会这样哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-13 17:35:26 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
高手们路过看一下呀。给我个思路就行。
发表于 2017-7-13 18:26:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测一下供电芯片的pg,查一下内存的30脚复位
发表于 2017-7-13 18:39:45 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
加焊CPU无果,没有反应,现在有个奇怪的现象,电流会跳到0.5几,当电流上0.5几的时候,按开机键是关不了的,当电流上到0.5几然后跌落到0.275的时候,按关机键是可以关机的。请问是什么问题?请高手指点。
