查看: 6698|回复: 5
ASUS H81M-D 主板老是自动重启如可解决
发表于 2017-7-13 15:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕H81M-D主板,开机能点亮,但老是掉电又重启。如此反复几次后,最终是停下来关机了,接着又触发开机,掉电没显示了。但放一会儿,又可以点亮便重启。IO换过,网卡拆掉了。还是一样的现象。请教高手指点一下!
发表于 2017-7-14 01:28:35 | 只看该作者 �
这可能是某个信号缺失造成的,在不亮机的时候查查
用示波器测量对比,SLP_S3#比内存供电先掉。那么该查什么信号?谢谢!  详情 回复 发表于 2017-7-15 09:57
发表于 2017-7-15 09:57:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 12:34:48 | 只看该作者 �
实再没招就把板上的排阻都加焊一遍
发表于 2017-11-19 21:07:35 | 只看该作者 �
等待信息主人...........................
发表于 2017-11-20 17:47:48 | 只看该作者 �
我有一个,换几个排阻后,扔掉了
