查看: 1842|回复: 12
宏基4743G有时候亮有时候不亮
发表于 2017-7-13 12:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是10277-1M,刷过BIOS,不亮的时候不能不触发没有3V 5V,待机芯片也换过了还是一样,亮的时候全部正常,就差桥没动,我已经碰到好几台了都没搞好,有没有搞好过的
发表于 2017-7-13 12:24:32 | 只看该作者 �
先把BIOS                 刷了试下
排除下
发表于 2017-7-13 12:29:38 | 只看该作者 �
BIOS   刷过没  把BIOS刷下 试试
刷过了 3 5V滤波电容也换了  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:32
发表于 2017-7-13 12:32:00 | 只看该作者 �
z460268306 发表于 2017-7-13 12:29
BIOS   刷过没  把BIOS刷下 试试
刷过了   3 5V滤波电容也换了
发表于 2017-7-13 14:18:52 | 只看该作者 �
修好了 一样的问题 修好了 说说白 传授一下经验 呵呵
我放了两个220的滤波电容,摞起来就行,现在每次都能开,现在总是死机  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:57
还没修好,准备报价换板  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:16
发表于 2017-7-13 14:27:40 | 只看该作者 �
待机芯片 。外围电路 。电容MOs管
发表于 2017-7-13 16:16:38 | 只看该作者 �
还没修好,准备报价换板
发表于 2017-7-13 16:57:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 18:01:25 | 只看该作者 �
换3v 5v     电容啊
发表于 2017-7-13 18:43:35 | 只看该作者 �
不亮的时候不能触发,无待机供电,说明是保护掉电了。
发表于 2017-7-13 19:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电解电容换成330钽电容,这不是通病?
发表于 2017-7-13 19:55:00 | 只看该作者 �
待机芯片 滤波电容一起换了,问题应该是出在待机部分
发表于 2017-7-13 23:03:26 | 只看该作者 �
不良的时候待机不正常 那就此时重点查下待机的相关条件啊
