查看: 2780|回复: 14
dell 3450 不触发
发表于 2017-7-13 11:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来有待机不触发。拆机测试开关脚有3.3v  。待机3v有。但是5v没有。测试待机芯片14脚5v开启信号为0v。顺着图纸找到如下位置
测试阻值只有63.ALW_ON这个信号为0v。一开始以为ec有问题。换了一个ec。结果还是这样。后来想bios也会引起这些症状,果断刷bios,后解决问题!没什么技术含量。纯粹记录和提醒自己而已,当然也是为了增加电下载发
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-13 12:11:15 | 只看该作者 �
你跟我一样上次修那个联想G430的机子也是不开机 , 3V 5V都有查EC条件都满足就是没有RSMRST#电压,也是换了一个EC还是开不了机最后看论坛说RSMRST#信号开机才会有,然后就刷了BIOS就好了。从这件事才了解到。
经验就是这么慢慢累积的呀。呵呵  详情 回复 发表于 2017-7-13 14:41
发表于 2017-7-13 14:41:08 | 只看该作者 �
daofen2008 发表于 2017-7-13 12:11
你跟我一样上次修那个联想G430的机子也是不开机 , 3V 5V都有查EC条件都满足就是没有RSMRST#电压,也是换了 ...
经验就是这么慢慢累积的呀。呵呵
发表于 2017-7-13 14:57:27 | 只看该作者 �
  经验是钱买不来的  积累下来都是宝贵的财富
发表于 2017-7-13 15:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 15:08:40 | 只看该作者 �
看来因为程序引起的毛病不少,还好动的地方少
发表于 2017-7-13 15:16:07 | 只看该作者 �
谢谢分享!下次知道了换件之前先刷下BIOS 不能嫌麻烦
发表于 2017-7-13 15:26:55 | 只看该作者 �
bios引起的毛病还真多。。。经验宝贵啊
发表于 2017-7-13 15:45:45 | 只看该作者 �
呵呵,没经验的都去死命搞出电来还是不能用的很多啊
发表于 2017-7-13 16:07:29 | 只看该作者 �
现在很多机器都是 只有3V  没待机5V  5V要触发后才出来的····
发表于 2017-7-13 22:58:29 | 只看该作者 �
这种你可以附上你下载的正确的bios的链接 便于他人核实下载了
论坛有我就没放。避免重复啊!!!  详情 回复 发表于 2017-7-14 10:27
发表于 2017-7-14 10:27:59 | 只看该作者 �
论坛有我就没放。避免重复啊!!!
发表于 2017-7-14 10:37:11 | 只看该作者 �
我们修笔记本的师傅几乎天天都要刷BIOS,BIOS确实容易出问题
发表于 2017-7-14 10:41:18 | 只看该作者 �
还是测好了信号再换东西比较好,免得出现别的故障
发表于 2017-7-14 10:41:30 | 只看该作者 �
楼主技术不错, 思路很清晰,值得我们学习。多谢分享了
