查看: 5204|回复: 41
[笔记本电脑]
联想B490不触发
发表于 2017-7-13 10:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台联想B490,板号:LA48 MB11264-1M   拿过来时不触发,当时手上有活先让客户放在那,过了一天再开机居然可以开机而且一切正常,过了半天再开又开不了,直接拆机刷BIOS后好了,试机一天没有任何问题,第二天早上再试竟然还是不上电,实在是没有思路不知该从何处下手,请高手们指点一下!
发表于 2017-7-13 11:01:36 | 只看该作者 �
...............................buzhidao
回复遵守论坛版规 珍惜账号 不要灌水  详情 回复 发表于 2017-7-13 22:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-13 11:07:58 | 只看该作者 �
楼主修好没啊  。。。。。。。。
发表于 2017-7-13 11:10:37 | 只看该作者 �
你这才刷了一个BIOS就没思路了啊。在他不触发的时候,测他的待机条件,一步一步按着时序来查。
嗯,再拆开查条件吧,不过不明白为什么BIOS一刷直接就能开机  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:17
发表于 2017-7-13 11:11:28 | 只看该作者 �
楼主修好没啊 {:4_123:}
发表于 2017-7-13 11:17:08 | 只看该作者 �
有的零件坏掉了但是加热就好用了 应该不是BIOS问题了 ,你好好看看电流表是加电掉电还是不触发,不触发就查待机条件吧  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:24
先别去管BIOS的问题。你先把所有待机条件查了再说吧  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:23
发表于 2017-7-13 11:23:05 | 只看该作者 �
温控方面的    刚修了一台    也是不稳定
发表于 2017-7-13 11:23:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 11:24:19 | 只看该作者 �
触发电流0.01-0.02-0.01,感觉是后级电压没出来,应该已经有触发动作了  详情 回复 发表于 2017-7-13 13:54
发表于 2017-7-13 11:24:51 | 只看该作者 �
你这才刷了一个BIOS就没思路了啊。在他不触发的时候,测他的待机条件,一步一步按着时序来查看看 ,有个就是一个小电阻的事情
发表于 2017-7-13 11:32:52 | 只看该作者 �
大兄弟 bios传上来啊! 上次一台 当时开不了 拆开能开了 刷了个不亮 就装回去了 一直没返修。。。
这个是这台机器的BIOS独立显卡单 8M  详情 回复 发表于 2017-7-13 13:50
发表于 2017-7-13 11:33:57 | 只看该作者 �
先查查供电吧 看看都正常吗  看看有没有进水腐蚀的地方
发表于 2017-7-13 11:37:46 | 只看该作者 �
可能有某些地方有虚焊或者腐蚀吧。。。最讨厌这种时好时不好的故障了。。。
发表于 2017-7-13 12:00:23 | 只看该作者 �
51125控制3.5v的电压的。第13脚的是不是稳定在6v左右。还有机器确定一下EC的ACIN是不是在3v, ECBIOS刷了没有
还有以后发帖请讲清楚,板子不开机后电流还有机器主板样子等等都要发上来
发表于 2017-7-13 12:03:17 | 只看该作者 �
或者是采用51225来控制的一张主板。
发表于 2017-7-13 12:05:58 | 只看该作者 �
不触发的时候3 5V正常吗?个人感觉是3/5V有问题
发表于 2017-7-13 12:16:10 | 只看该作者 �
楼主修好没,我这也有一台。修好求分享
发表于 2017-7-13 12:22:20 | 只看该作者 �
这种的不稳定的 很难搞的  只能慢慢查 好像没什么通病
发表于 2017-7-13 13:08:31 | 只看该作者 �
居然能想到BIOS那么你刷过EC的没有呢
发表于 2017-7-13 13:18:47 | 只看该作者 �
修过一台是 LID没有   楼主可以查查 就在开关上面
