查看: 5164|回复: 65
联想B500一体机 三色闪烁
发表于 2017-7-13 10:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台联想的一体机型号是B500,客户拿来的时候开机就是三种颜色闪烁,下面看图,我在论坛上搜了显卡问题可能性比较大,所以加焊了显卡,加焊完故障依旧,开机三色闪烁,但是能听到进系统的声音,给客户说需要订货,就把机子留下了,这个机子原机是N卡,订回来的是个A卡,开机不亮,还是能听到进系统的声音,问店家说是有可能不兼容,心里没底了,先问问  这种情况是发来的卡自身的问题还是不兼容 ,要不要订N卡,可是N卡太贵了,  如果不是不兼容的话 ,还是订N卡!!!!!大家给点意见或者指导!!
发表于 2017-7-13 10:55:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上面打错了   ,如果不是兼容性的问题的话,还是订A卡,给客户报的价低,订N卡就赔了!!!
发表于 2017-7-13 11:37:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这样的情况,我不是太懂,但是如果是独立显卡板的话,应该是没有问题的,我以前换过,但是不是这个机器,像这样的情况,和显示器差不多,应该是机器检测不到屏,如果检测到显卡的话,就算是不亮,也应该是灰屏,不应该是这个样子,我觉的你还是换一个屏线,显示器的应该就可以,虽然没有那么长,最起码可以试一下。
我把屏线拆下来,洗板水刷了刷接口,还是一样的故障,屏线看起来挺完整的,没有任何的破损  详情 回复 发表于 2017-7-13 11:58
发表于 2017-7-13 11:58:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
长治维修 发表于 2017-7-13 11:37
这样的情况,我不是太懂,但是如果是独立显卡板的话,应该是没有问题的,我以前换过,但是不是这个机器,像 ...
不能看呀。我只是意见。换一条试试呀。  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:43
发表于 2017-7-13 12:43:00 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
真死火 发表于 2017-7-13 11:58
我把屏线拆下来,洗板水刷了刷接口,还是一样的故障,屏线看起来挺完整的,没有任何的破损               ...
不能看呀。我只是意见。换一条试试呀。
好的,谢谢 我找个 试试 !        详情 回复 发表于 2017-7-13 14:00
发表于 2017-7-13 14:00:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
长治维修 发表于 2017-7-13 12:43
不能看呀。我只是意见。换一条试试呀。
好的,谢谢   我找个 试试 !
发表于 2017-7-13 14:03:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线问题吧  屏线用酒精洗洗  试试
我用洗板水刷了,没有效果的 ,关键换上A卡还不现实        详情 回复 发表于 2017-7-13 15:32
发表于 2017-7-13 14:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
亲  ,外接显示器什么现象呢?你得把问题想全了
这个不能外接的,要是能外接就好搞了!                                      =                                             详情 回复 发表于 2017-7-13 15:33
发表于 2017-7-13 14:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果实在是难搞的话 ,你可以看看 改革集显试试看
谢谢  !  不过怎么改呀  ,  不太会  能不能指点指点!!                                详情 回复 发表于 2017-7-13 15:35
发表于 2017-7-13 14:15:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主想这样的问题,很有可能是显卡坏了,换个显卡应该就好了
发表于 2017-7-13 14:18:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是显示无信号吧 就像显示器一样的 第二张图可以看出来啊 主板 问题
发表于 2017-7-13 14:23:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种情况一般跟显卡没多大关系吧
那会是那里的问题,原来的显卡三色屏,换了A卡不显示        详情 回复 发表于 2017-7-13 15:36
发表于 2017-7-13 14:24:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般还是显卡的问题
发表于 2017-7-13 14:28:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是显卡和屏不兼容  不太好搞 我记得和屏驱动板 关系跟大
发表于 2017-7-13 14:34:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏线问题吧  屏线用酒精洗洗!!!!!!!!!!
屏线口刷了  ,没有效果,目测屏线完好,应该没有断线  详情 回复 发表于 2017-7-13 15:38
发表于 2017-7-13 15:01:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主最后是怎么搞定的,和大伙分享下
还没修好呢        详情 回复 发表于 2017-7-13 15:38
发表于 2017-7-13 15:01:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷过bios吗?这种一体机bios也容易坏
能听到进系统的声音,主板工作正常的                   详情 回复 发表于 2017-7-13 15:39
发表于 2017-7-13 15:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接个显示器看看能不能正常显示,不行再换屏线,显卡
这机子不能外接的                      详情 回复 发表于 2017-7-13 15:39
发表于 2017-7-13 15:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这一般是没有显卡显示,换过显卡过了吗,一般联想一体机是不能用其他的显卡代换的
发表于 2017-7-13 15:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
以前的联想一体机APL5930坏容易造成这种情况,不知道你这机器里有没有它
