楼主: 真死火
联想B500一体机 三色闪烁
发表于 2017-7-14 10:09:45 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2017-7-13 22:16
人家N卡你要换个A卡,我觉得不会兼容,至少BIOS得改吧,厂家应该是N卡一套BIOS  A卡一套BIOS,你刷成A卡的B ...
我已经订了N卡,希望订回来的显卡,上机直接亮机!!
发表于 2017-7-14 10:11:01 | 只看该作者 �
影迷zz 发表于 2017-7-13 15:53
会不会是VGA 行场信号那边的问题
VGA  行场信号  不太懂  先定个N卡试试!!
发表于 2017-7-14 10:12:14 | 只看该作者 �
期待你修好啊,有一个一样故障放了几天
发表于 2017-7-14 10:12:36 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-13 22:54
不确认能否代用  还是尽力原型号代换
是呀 ,我把订的A卡退了 ,重新订了个同型号的N卡,希望能亮机!!
发表于 2017-7-14 10:12:56 | 只看该作者 �
原机是是什么芯片,就装什么芯片
原机是N卡 ,BM3928,现在订了个,过两天就到货了 , 希望能好!!  详情 回复 发表于 2017-7-14 17:34
发表于 2017-7-14 10:27:02 | 只看该作者 �
我记得这一体机不用独立小板用集显也可以开机的吧,确认清楚在换呗
这个 我都试过了 不行的  详情 回复 发表于 2017-7-14 12:48
发表于 2017-7-14 12:48:25 | 只看该作者 �
这个 我都试过了  不行的
发表于 2017-7-14 13:21:22 | 只看该作者 �
这个机器有显卡BIOS 的吧  ,,,,,,,,,,,,,,
刷了,还是不行的,故障依旧!!  详情 回复 发表于 2017-7-14 17:35
刷了 ,还是一样的故障  详情 回复 发表于 2017-7-14 17:35
发表于 2017-7-14 13:28:26 | 只看该作者 �
显卡不一样能换?  可能需要改电路啊
发表于 2017-7-14 13:42:31 | 只看该作者 �
最好是换原来一样的显卡了,怕是有些差异
是呀,在前订的A卡不行,问了下店家,说是不兼容,现在已经定了个N卡,过两天回来试试  详情 回复 发表于 2017-7-14 17:37
发表于 2017-7-14 14:18:36 | 只看该作者 �
外接显示器什么现象呢?
这机子不能外接的  详情 回复 发表于 2017-7-14 17:38
发表于 2017-7-14 14:23:11 | 只看该作者 �
先换个屏幕试一试,最有可能是显卡本身的问题
发表于 2017-7-14 15:21:34 | 只看该作者 �
这个问题好像是驱动程序与屏不 兼容吧?没有换屏测试过吗?
发表于 2017-7-14 15:54:43 | 只看该作者 �
感觉像开机后屏幕没收到信号       所以没图像
发表于 2017-7-14 16:05:17 | 只看该作者 �
感觉是屏幕 程序的 问题 啊
发表于 2017-7-14 17:34:37 | 只看该作者 �
山东囍乐 发表于 2017-7-14 10:12
原机是是什么芯片,就装什么芯片
发表于 2017-7-14 17:35:12 | 只看该作者 �
刷了 ,还是一样的故障
发表于 2017-7-14 17:35:45 | 只看该作者 �
刷了,还是不行的,故障依旧!!
发表于 2017-7-14 17:37:22 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2017-7-14 13:42
最好是换原来一样的显卡了,怕是有些差异
发表于 2017-7-14 17:38:05 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2017-7-14 14:18
外接显示器什么现象呢?
这机子不能外接的
