查看: 4268|回复: 44
新款惠普亮机秒掉点
发表于 2017-7-12 22:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普型号:TPN-Q139     板号:DAY31AMB6C0 REV:C     故障:开机显示一秒就掉电重启,又一秒显示,一直循环。断开开关按键一样的情况,BIOS刷了还是一样的情况,裸板接屏还是一样情况。C壳上是I5    GTX的显卡。来两张图片,有修到类似的好了的指点一下,看看该动桥还是CPU还是IO还是怎么整。
发表于 2017-7-12 23:32:17 | 只看该作者 �
示波器看供电是否有杂波,如果都正常,加热一下显卡,看看掉不掉
楼主,小白问下,你说看可有杂波,如果有,那下一步该怎么查?能解释一下吗  详情 回复 发表于 2017-7-13 08:58
发表于 2017-7-13 06:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器 cpu容易虚焊 加焊cpu 不过加焊之前记得要烤板
发表于 2017-7-13 07:25:52 | 只看该作者 �
我之前修过一台这个机器的问题  是开机不定是掉电   最好问题查出来了  是那个温控的问题  你可以试一下  去ecrest查   有两个三级管控制这个复位   去拿掉试一下
发表于 2017-7-13 07:54:15 | 只看该作者 �
CPU虚了  这种不好搞  cpu做bga 第二次很容易死  要一次到位
发表于 2017-7-13 08:29:03 | 只看该作者 �
CPU虚汗了     做这个CPU有风险啊
发表于 2017-7-13 08:42:12 | 只看该作者 �
这种机子修复率都很低,,,
发表于 2017-7-13 08:45:28 | 只看该作者 �
这个现象我修到过,是DELL  机器,取了独显的一个供电,自动用集显亮机正常了
独显供电有两个电感,我都断开了,还是秒掉电。  详情 回复 发表于 2017-7-13 09:01
发表于 2017-7-13 08:58:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 09:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 09:10:36 | 只看该作者 �
掉电的问题最难搞,要请教哪位高手知会个一两招就好
发表于 2017-7-13 09:17:14 | 只看该作者 �
哎。。。没法做了。。以后这种cpu怎么做
发表于 2017-7-13 09:22:15 | 只看该作者 �
能不能进BIOS,是不是BIOS设置问题,没插硬盘或者引导不对,会引起这个现象,仔细排查下是否操作问题
发表于 2017-7-13 09:29:59 | 只看该作者 �
没遇到过,不过看大家的回复出就那几个方法,1查滤波,2刷bios,3查温控,4加焊显卡,5加焊cpu。如果都过了一遍还是不行,那就想开点了
发表于 2017-7-13 09:42:41 | 只看该作者 �
看看开关电压是不是偏低了
发表于 2017-7-13 09:45:43 | 只看该作者 �
这个机器昨天刚清灰一台 收了50大洋    做工马马虎虎啦   我感觉BIOS问题居多   上淘宝买个工厂的
发表于 2017-7-13 09:48:38 | 只看该作者 �
现在的机子问题是多呀前几天修一个掉电好久都没有修好
发表于 2017-7-13 09:51:52 | 只看该作者 �
掉电之后还能触发吗?
发表于 2017-7-13 09:52:54 | 只看该作者 �
你测下CPU是否杂波,或把CPU供电电容加大试试。
发表于 2017-7-13 09:54:41 | 只看该作者 �
微短,拆芯片,或者烤机时间长一点试试?
