查看: 4973|回复: 53
[已解决]
大修DELL N4110 终于修好
发表于 2017-7-12 20:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台N4110  不通电——,
拆开后发现EC上有几个洞,先换了EC,插电后NND 看着EC就冒烟了。又是几个洞。
看到这情况就不想修了,没办法,跟同行勾通后加价维修。只有再开始搞,
看来有大短路,还有高电压进到了低电压电路。先拆了EC,再插电。发现5VALW的上管短路,直接到19V整到了5V待机电路上了,
我的天,这要烧多少东西啊,
不管了,先修待机电路,换了上管,发现没有  待机芯片RT8206也一起换了。
这时找个好的EC再装上去,插电,没待机电压,反复查电路发现RT8206 EN信号是由ACOK信号控制,这个信号是由88731的电源管理芯片发出,
查88731大概条件,ACIN 大于2.01V了。DCIN是19V,LDO有5V,还是没有ACOK转出,上拉电压5V再分压后计算后应该是3V,但还是为低电平,
直接从旧主板上拆88731换上后,ACOK正常转了,待机电压3.3V有了。还是不开机。
按开关没触发动作,查EC 125脚,按开关有跳变。80脚 没动作。 101 102 103脚没有波形,BIOS坏了?
拆BIOS下来,上编程器,一看,真的不能识别型号了,找了一个25X40的,再到坛子里面下载了个BIOS,刷上后,
可以开机了,以为修好了,电流0.33A不动了,还是不行,一查所有电压都出来了。
仔细看主板,发现RTCD1 也烧了。这这东西电压都是直接进南桥的,RTCD1的的3脚,对地短路,*脏话*,南桥也烧了。
只有订了个南桥,BD82HM67.今天换上,也找个D管,换了RTCD1.装上CPU 内存,开机终于显示了,
中间的分析过程就不多说了,太辛苦了。
打字也不容易,大家给加点下载分吧,谢谢。语文没学好,多多原谅。
老规举,有图有真现。
参与人数 8下载分 +12 +5 收起 理由
vampirevava + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小云翔 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ct4251809 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
会员1112844 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
cn1990 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-12 20:41:58 | 只看该作者 �
上电前打值应该可以发现上管短的,这一路烧的够辛苦的
打值有什么用,送来的时候EC已经烧出洞了,能烧的都烧完了,或许客户手上的时候,就已经烧的不成样子了。  详情 回复 发表于 2017-7-13 07:21
发表于 2017-7-12 21:18:00 | 只看该作者 �
烧了这么多的东西,呵呵,这个价格也上来了
发表于 2017-7-12 21:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好技术,我想知道最后收了多少钱?
发表于 2017-7-12 21:43:15 | 只看该作者 �
维修有时候接了 可能麻烦点 也会尽力修好    这个板子修的确实耗时耗利了
发表于 2017-7-12 21:50:45 | 只看该作者 �
换了这么多芯片,能保住本钱吗
发表于 2017-7-12 22:59:21 | 只看该作者 �
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
发表于 2017-7-12 23:29:42 | 只看该作者 �
这还搞毛,过3 4 个月有要找你。换板、、
发表于 2017-7-13 01:09:43 | 只看该作者 �
这情况,估计很早就想放弃了,到最后修好后,那种高兴啊,深有体会。
发表于 2017-7-13 07:12:53 | 只看该作者 �
这个机器也烧的太厉害了吧!换了这么多的东西下来。
发表于 2017-7-13 07:21:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 07:22:31 | 只看该作者 �
实话说,这种我们都放弃,维修的成本太高,这种板子客户又给不起钱
发表于 2017-7-13 08:07:05 | 只看该作者 �
楼主的推理思维不错,不过走弯路了…………,修得太不容易了,此板这样修不知道能收回多少!!
发表于 2017-7-13 08:55:53 | 只看该作者 �
我昨天也刚刚搞了这个机子,,有时能触发有时不能,,,,,,,,
发表于 2017-7-13 08:56:21 | 只看该作者 �
这种机子换桥真的不划算,,,,
发表于 2017-7-13 09:20:13 | 只看该作者 �
真是辛苦了,这个要好有耐心才能坚持下来啊
发表于 2017-7-13 09:27:25 | 只看该作者 �
上管击穿的果然可怕,一烧一片,修这种板要胆大心细。。
发表于 2017-7-13 10:02:31 | 只看该作者 �
有些机修好的,利润虽少,但是一种成就。。。加分支持了。。
发表于 2017-7-13 10:09:03 | 只看该作者 �
对啊,这个板子也不贵,我修同行的换桥都怕了,连续3个都是坏的
发表于 2017-7-13 10:11:36 | 只看该作者 �
兄弟这是大修啊 ,但是有时候把故障一一突破 ,换在多也要把他修好
