查看: 1953|回复: 10
华硕K43S版号K43SV REV. 4.1
发表于 2017-7-12 18:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕K43S的机器,客户说进水,不开机,拆机发现EC往下至BIOS发黑,不知道是什么,清洗处理了下,故障依旧。EC待机正常,EC的PM PWRBTN#为低,不正常。因为没有点位图,没有头绪,哪位大神帮忙分析下,顺便有这个点位的发下,谢谢了。附上版号图片
发表于 2017-7-12 18:26:36 | 只看该作者 �
你看没看5V3V的电压没?  还有是不是哪里有断线 你没看到
没有看到断线,待机正常,EC周边跨电阻的电压有部分被拉低了,被拉低的部分去EC引脚,EC已经换过没用。有3V拉低成1v的,有拉成两点几的。我在想是不是南桥待机有问题?没有点位图,还真不好测。  详情 回复 发表于 2017-7-12 19:10
发表于 2017-7-12 19:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查IO供电全部正常否,正常再查rsmrst#有了没有,继续查bios1256脚是否都通io了,因为你发现发黑了,断线的话会引起IO不工作也不会发出pm  pwrbtn#,8脚供电3.3有无,都通那么刷bios,还不得,挑开pwebtn#引脚,看是否南桥拉低,要是挑开不出换IO,出了考虑南桥,一套下来不得再说
发表于 2017-7-12 19:10:58 | 只看该作者 �
论坛有这个点位图 , 你收一下 。  详情 回复 发表于 2017-7-14 09:07
发表于 2017-7-12 20:05:47 | 只看该作者 �
这个板子没点图?论坛搜过吗
发表于 2017-7-12 22:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把被拉低电压的EC脚挑开测试,拉低可能ec条件不足。
发表于 2017-7-12 22:34:22 | 只看该作者 �
点位图,买一个。吧EC的PM PWRBTN#脚撬起来在量。电压正常干桥
发表于 2017-7-13 12:33:57 | 只看该作者 �
问题已经找到了,下了一个对应的点位,BIOS脚到EC断线了,之前的点位不一样,不好贸然断案。还有就是这个点位超级贵,下载分10分啊!
发表于 2017-7-13 12:40:46 | 只看该作者 �
拆掉ec,看看下面又断线吗》》》》》》》
发表于 2017-7-13 22:42:36 | 只看该作者 �
这点位图论坛里有啊,什么问题一上来就发帖求助。
发表于 2017-7-14 09:07:23 | 只看该作者 �
lini4hao 发表于 2017-7-12 19:10
没有看到断线,待机正常,EC周边跨电阻的电压有部分被拉低了,被拉低的部分去EC引脚,EC已经换过没用。有 ...
论坛有这个点位图 , 你收一下  。
