查看: 2590|回复: 5
[已解决]
E5-471 开机无显
发表于 2017-7-12 18:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E5-471 SERIES 板号:DA0ZQ0MB6E0 REV E  独显   故障是开机无显示    电流  0.6—0.75   不跳      屏幕一闪一闪   刷bios解决
DA0ZQ0MB6E0 .rar
3.71 MB, 下载次数: 2316, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
WWEHBK + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-12 20:16:56 | 只看该作者 �
不显示   屏幕还一闪一闪的?
发表于 2017-7-12 20:20:15 | 只看该作者 �
这个是通病 开机不显示 屏幕有点闪闪  修好多台了
发表于 2017-7-13 07:25:45 | 只看该作者 �
CPU是I5还是双核的,这个机器的BIOS和主板要求很严格的。
发表于 2017-7-13 08:57:21 | 只看该作者 �
这个机器BIOS坏的多,还要南桥也会造成这个现象的....
发表于 2017-10-17 15:53:47 | 只看该作者 �
这种情况一般都是先刷bios试试看
