查看: 3555|回复: 10
[笔记本电脑]
求助,机械革命 笔记本不加电,南桥短路换了后开机正常测一会之后就时开机时不开机...
头像被屏蔽
发表于 2017-7-12 16:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命 笔记本不加电,南桥短路换了后开机正常测一会之后就时开机时不开机,不开机时是加电不亮。这类问题碰到了好几台了都是这样,有的有时加电不亮还掉电,开机的电流是1.5-1.9-2.4左右就开机了。不开机的电流0.9-1.3-1.03没反应了,请教高手指点指点,还有我发现一个问题就是用拆机的桥 换好的机器全都稳定。这是为什么呢??????????
发表于 2017-7-12 17:00:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。点赞!好评6666666666
发表于 2017-7-12 17:10:53 | 只看该作者 �
那是你买的桥可能有问题,还有你换桥后要改BIOS程序的。
发表于 2017-7-14 09:58:58 | 只看该作者 �
量一下缺少哪一路信号,电压应该都出来也,看看是不是有小元器坏了
发表于 2017-7-14 10:04:12 | 只看该作者 �
别光看南桥,看看IO有没有问题。。。。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-7-16 18:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片是买的新的 应该没问题 以前也换过有些可以有些不行 还有一个疑问 就是拆机的芯片换上好像都比较稳定 这是问什么呢?
发表于 2017-7-16 18:19:24 | 只看该作者 �
现在的机器干完桥后 ,很多都需要刷原厂的BIOS程序,烦死了 ,我们也是 经常刷 ,烦死了
发表于 2017-7-30 11:43:18 | 只看该作者 �
学习了,换完桥后,还需要刷BIOS啊?
发表于 2017-7-30 12:44:00 | 只看该作者 �
是不是小桥    应该是质量问题吧
发表于 2017-7-30 13:06:25 | 只看该作者 �
4 代的么,4代的桥坏的非常多 一定要限制这么多字么
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-8-2 11:52:59 | 只看该作者 �
原厂的BIOS刷了也不行,四代的机器
