查看: 1840|回复: 17
hp彩色打印机
发表于 2017-7-12 15:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一台hp彩色单打印的机子,当打印的图片过大时打印机就打不出来了。这是不是打印机的内存太小了?
发表于 2017-7-12 15:32:27 | 只看该作者 �
会不会是还没反应过来,我碰到过打印一个10M的图片;一直不出来,打印机提示正在打印。
我在打印机属性里查到才传送67%。太久了等不及,就把图片经PS改到1M打印,很快出来了。
我这是16m的一直提示正在打印,最后就变成了打印错误  详情 回复 发表于 2017-7-12 16:08
发表于 2017-7-12 16:08:34 | 只看该作者 �
我在打印机属性里 ...
你可以试着通过其他软件把图片变小一点,应该就可以了。  详情 回复 发表于 2017-7-12 18:18
发表于 2017-7-12 16:16:30 | 只看该作者 �
有可能像楼上说的图片过大,打印机不支持吧!修改个格式压缩一下吧
发表于 2017-7-12 18:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 12:16:39 | 只看该作者 �
跟打印机没关系的 可能还是电脑系统的原因
发表于 2017-7-18 14:22:25 | 只看该作者 �
我装了xp的系统后,以前要很长时间的一下就打印出来了,
发表于 2017-7-18 22:02:04 | 只看该作者 �
这个问题 还真没有遇到过 ,最后是哪的问题 a
xp的时候大的图片可以很快打印,win7就比较慢,因该是系统的问题  详情 回复 发表于 2017-7-19 08:41
发表于 2017-7-19 08:41:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 22:43:55 | 只看该作者 �
遇到过hp5200无法打印大图片,安装了hp官网的ps驱动就好了,打印特别慢。
机器 原因 把  详情 回复 发表于 2017-8-2 19:12
发表于 2017-8-1 14:16:24 | 只看该作者 �
学习到了
我也是  详情 回复 发表于 2017-8-2 19:11
发表于 2017-8-2 19:11:15 | 只看该作者 �
  学习 中                           ...
发表于 2017-8-2 19:11:34 | 只看该作者 �
我也是
发表于 2017-8-2 19:12:17 | 只看该作者 �
机器  原因 把
5200普遍内存小,要是加大内存估计就没问题了。  详情 回复 发表于 2017-8-3 23:45
发表于 2017-8-2 22:09:47 | 只看该作者 �
应该就是图片大了,可以把图片剪切下再打
发表于 2017-8-3 23:45:46 | 只看该作者 �
稻草的香 发表于 2017-8-2 19:12
机器  原因 把        ...
发表于 2017-8-5 07:12:33 | 只看该作者 �
是不是超过打印机设置的范围啊,
发表于 2017-8-10 13:11:10 | 只看该作者 �
速度慢 估计跟打印机的缓存有关系
