设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
电子技术|维修基础
学看主板走线和布局设计
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
9983
回复:
52
学看主板走线和布局设计
会员10721
会员10721
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-19
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-7-19 00:46:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
对于一块主板而言,除应在零部件用料(如采用优质电容、三相电源线路等)方面下功夫外,主板的走线和布局设计也是非常重要的。由于主板走线和布局设计的形式很多,技术性非常强,因此这也是优质主板与劣质主板的一大分别。但是,普通消费者如何才能分辩出一块主板设计得好坏与否呢?下面,笔者就为大家简单分析一下,使大家在选购主板时有更全面的参考依据。
一、解读主板的走线设计
1、时钟线等长概念
在一块主板上,从北桥芯片到CPU、内存、AGP插槽的距离应该相等,这是主板设计的基本要求,即所谓的“时钟线等长”概念。作为CPU与内存连接桥梁的北桥芯片,在布局上是很有讲究的。例如,部分有开发实力的主板厂商,就在北桥芯片的安排布局上采用旋转45度的巧妙设计,不但缩短了北桥芯片与CPU、内存插槽及AGP插槽之间的走线长度,而且更能使时钟线等长。
2、蛇行走线的误区
蛇行线(图1)是一种电脑主板上常见的走线形式(玩过诺基亚
手机
游戏《贪食蛇》的人应该不会陌生)。主板上的走线设计是一门专业学问,有人认为蛇行线越多就说明有越高的设计水平,这个观点是错误的
其实,在一块主板上采用蛇行线的原因有两个:
一是为了保证走线线路的等长。因为像CPU到北桥芯片的时钟线,它不同于普通家电的电路板线路,在这些线路上以100MHz左右的频率高速运行的信号,对线路的长度十分敏感。不等长的时钟线路会引起信号的不同步,继而造成系统不稳定。故此,某些线路必须以弯曲的方式走线来调节长度。
另一个使用蛇行线的常见原因为了尽可能减少电磁辐射(EMI)对主板其余部件和人体的影响。因为高速而单调的数字信号会干扰主板中各种零件的正常工作。通常,主板厂商抑制EMI的一种简便方法就是设计蛇形线,尽可能多地消化吸收辐射。
但是,我们也应该看到,虽然采用蛇行线有上面这些好处,也并不是说在设计主板走线时使用的蛇行线越多越好。因为过多过密的主板走线会造成主板布局的疏密不均,会对主板的质量有一定的影响。好的走线应使主板上各部分线路密度差别不大,并且要尽可能均匀分布,否则很容易造成主板的不稳定。
3、忌用“飞线”主板
判断一块主板走线的好坏,还可以从走线的转弯角度看出来。好的主板布线应该比较均匀整齐,走线转弯角度不应小于135度。因为转弯角度过小的走线在高频电路中相当于电感元件,会对其它设备产生干扰。
而某些设计水平很差的主板厂商在设计走线时,由于技术实力原因往往会导致最后的成品有缺陷。此时,便采取人工修补的方法来解决问题,这种因设计不合理而出现的导线,称之为“飞线”(图2)。如果一块主板上有飞线,就证明该主板的走线设计有一些问题。
二、解读主板的布局设计
主板的布局主要是从板上各部件(如集成电路芯片、电阻、电容、插槽等)的位置安排,以及线路走线来体现的。好的主板在行家的眼里看起来,几乎就是一件精美的艺术品(图3)。
通常,芯片组厂商在向主板厂商供货时会提供芯片组的设计指南(CHIPSET DESIGN GUIDE)。同时,一般还会有基于标准的样板,即所谓的“工程板,公板”。主板大厂商一般都按照标准板的设计,做出符合官方芯片组所提供技术标准的主板,这样的产品质量有保障,但是价格较高。反之,某些中小厂商往往为了均衡成本与功能的关系,对主板结构布局大肆修改,这些产品的质量可谓良莠不齐。
大致说来,普通消费者在选购主板时对布局应注意以下几点:
1、认准公板设计
前面说到,有些主板厂商为节约成本,降低价格,不但将主板的体积改小,也不使用公板设计,甚至还在主板用料上作相应调整,只满足芯片组所提的基本性能要求。这种降低成本的做法是对厂商的主板布局设计能力的一个考验:在更小的空间里放置同样多的扩展插槽,还要维持稳定性及限制电磁干扰,这样主板结构安排设计的合理性就显得特别重要,稍微有一点设计不合理就会导致死机。
从这点来看,实力不济的厂商就很容易在这些地方出现漏洞,主板不稳定、性能较差都是由此造成的。因此,对于消费者而言,如果没有什么特殊要求,还是选择采用公板设计的主板比较好。
如何鉴别主板是不是公板设计,那就要看用户对芯片组的掌握程度了。比如说某芯片组最多提供6PCI接口,但是用户购买的主板虽然采用此芯片组,却只提供了4个PCI接口,这就是非公板设计。事实上,在主板世界中厂商很少会完全按照公板进行设计。
2、观察CPU插座的位置
CPU插座的位置很重要。如果过于*近主板上边沿,则在一些空间比较狭小或者电源位置不合理的机箱内会出现安装CPU散热器比较困难的情况(尤其在用户想换散热器而又不愿把整块主板拆出来的时)。同理,CPU插座周围的电解电容也不应该*得太近(图4),否则一是安装散热器不方便(甚至有些CPU大型散热器根本就没法安装),二则有可能损坏电解电容。
3、观察ATX电源的位置(图5)
几乎每块主板的ATX电源接口位置都不太一样。比较合理的位置应该是在主板上边沿*右的一侧或者在CPU插座与内存插槽之间,而不应该出现在CPU插座与左侧I/O接口之间。这样可以避免一些电源的接线过短的尴尬,也不会出现妨碍CPU散热器安装或者影响CPU周围空气流通的问题。
安装比较长的AGP显卡后,与显示卡相邻内存插槽的卡扣会不会打不开。如果为换内存而必须把显卡拆下来,那就比较麻烦了。另外,内存插槽也不应太*近主板右侧边沿,否则有可能会导致安装光驱时光驱与内存条相碰。
5、观察软驱和IDE设备接口位置
软驱和IDE接口的位置,如果在主板右侧*下,需考虑是否会被光驱所妨碍;如果在主板右侧*下,则既要考虑会不会妨碍到安装比较长的PCI界面卡,又要考虑到假如机箱比较大,可能会出现IDE数据线不够长的情况
由此可见,主板结构布局上的问题不仅可能影响稳定性,有时候一些细节问题还会导致消费者使用的不方便。有实力的主板厂商往往会充分考虑到用户使用的方便性,比如说一些大型电容就不宜放置在PCI插槽、AGP插槽附近,因为它们有可能会阻碍一部分扩展卡的插入。又如现在CPU散热器体积越来越大,这就要求CPU插座附近的大容量电解电容不能离插座太近,应给体积庞大的CPU散热器预留足够的空间。但同时为了提高电源质量,为了CPU的稳定,又必须在CUP插座附近安置大量的电解电容。对于一些大厂商而言,往往会将这两点处理的很好,如果是一些小厂家的话,可能就不知道该怎么办了
手机
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
屏幕接口问题
招聘同僚
手机电脑学徒求职
惠普TPN-Q20890D报错
安卓7无需安装任何管理root权限的app就可以有root的方法
找一个迅维毕业的实习生
山东青岛地区招聘笔记本维修师傅(包住)
鑫快记 崩溃了吗,上不去了,急急急
热成像价格1000以内有没有推荐?二手也行
招聘苹果笔记本维修学徒或师傅。学
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员10298
会员10298
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-7-19 02:50:18
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
学习好东西,攒更多积分,下更好东西
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10723
会员10723
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-7-19 06:00:55
只看该作者
来自: 澳门 来自
澳门
這個好....我偷偷收藏了...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8939
会员8939
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-7-19 09:32:35
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
是拷贝的吧,不过主板千差万别,很难说某种布局一定好,某种一定不好
还是看主板的生产厂家比较牢靠些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10497
会员10497
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-7-19 17:44:54
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
机构的合理布局确实很重要。学习。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10225
会员10225
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-7-19 19:08:54
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
学习一下。很好的资料
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10597
会员10597
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-7-19 21:21:23
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
做layout软件都有约束的,好坏看还是看不出 拿2块比一比可能有差。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5911
会员5911
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-7-20 12:00:50
只看该作者
来自: 湖北天门 来自
湖北天门
学习一下。很好的资料
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6017
会员6017
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-7-20 15:15:13
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
学习一下,好东西,收藏了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7990
会员7990
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-7-20 21:56:27
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
这资料很详细,值得学习.
.我要收藏.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5670
会员5670
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-7-20 22:09:10
只看该作者
来自: 辽宁鞍山 来自
辽宁鞍山
看不到图啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9776
会员9776
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-8-25 14:28:20
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
老兄,你是不是从网上搜的啊,早就见过了,并且网上的照片你没有下载下来啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13013
会员13013
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-8-25 18:36:25
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
时钟线等长?对,我一直都不明白时钟线为什么要做成蛇形的,现在终于明白了,连分析主板好坏的知识也学到啦,非常感激.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9456
会员9456
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-27
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-8-26 09:49:11
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
有图就好了 ...............
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13365
会员13365
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-29
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-9-3 19:01:33
只看该作者
来自: 辽宁抚顺 来自
辽宁抚顺
新手提问
为什么看不图啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13757
会员13757
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-9-3 19:54:56
只看该作者
来自: 黑龙江佳木斯 来自
黑龙江佳木斯
半懂 ````````这知识对我还是复杂呀!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13659
会员13659
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-9-4 22:35:20
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
好东西,又学到了一门新的知识。多谢楼主!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10273
会员10273
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-10
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-9-5 15:46:16
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
出水面,谢谢,吸收ing
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12097
会员12097
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-12
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-9-5 23:21:45
只看该作者
来自: 陕西咸阳 来自
陕西咸阳
能举几个好板的例子吗,有参考会理解的更深呀!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14148
会员14148
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
20
发表于 2007-9-8 00:23:00
只看该作者
来自: 北京通州 来自
北京通州
论坛里还有关于这类知识更详细点的文章吗?
找这类文章找好久 了
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
