查看: 1324|回复: 11
DELL N4030不加电
发表于 2017-7-12 11:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号为:DJ1 09259-2   上家换过南桥和EC,现在是3,5V没出来,不知道总么修了
发表于 2017-7-12 12:35:34 | 只看该作者 �
查3V5V  的条件。。。。看看条件满足没有
发表于 2017-7-12 12:35:59 | 只看该作者 �
这样写的太简单   谁给你解答啊。。
发表于 2017-7-12 12:38:36 | 只看该作者 �
开启在哪里?找开启 有开启看后面 没开启看前面
发表于 2017-7-12 12:39:20 | 只看该作者 �
起码要知道工作条件啊,一步步查,直接干桥就过了吧
发表于 2017-7-12 12:40:31 | 只看该作者 �
这个机器待机应该有3V 5V,实在不好修可以换主板,主板也不贵
发表于 2017-7-12 12:51:13 | 只看该作者 �
先把3V/5V搞出来。。。二修机比较头疼,慢慢查吧。。
发表于 2017-7-12 12:53:59 | 只看该作者 �
没有说清楚就说上家换了南桥换了EC,那换了以后,现在的主板工作在什么状态,没有说清楚,南桥工作条件满足吗,EC工作条件满足了吗,满足条件就是上家换的南桥和EC都是坏的,楼主重新换一套!
发表于 2017-7-12 12:57:51 | 只看该作者 �
下一份图纸 然后进行电路跟踪 检查待机芯片条件是否正常
发表于 2017-7-12 13:01:43 | 只看该作者 �
首先量3,5V短路没有,然后再修3,5V电压撒
发表于 2017-7-12 13:37:28 | 只看该作者 �
二修机   如果被动的太严重看都不想看     简单的查一下
发表于 2017-7-12 13:39:18 | 只看该作者 �
查待机电路,EC相连的开启电路,这种问题应好修的啊
